- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
按没学习电源电源之前 也给客户都装这样的杂牌电源 大部分也都用四五年 都没有问题 硬盘也没坏
感觉是不是 有时候 把杂牌过于邪恶话了
杂牌电源 省略的 两级EMI 主要作用 抗电磁干扰 和三个安规电容 主要作用对大地放电
PFC 电感 主要作用减少供电的损耗 没有会导致电源转换效率低 就是浪费电力能源
后级的3.3v稳压部分 和输出的电感 和1个电容
一般只要一个电容
可能会导致纹波严重 有可能会损坏硬盘
去掉这些 一个电源 该有的地方 不能省略的地方
杂牌电源 都有
稳压部分
推动部分 主开关部分
辅助部分
在就是杂牌电源的 用料不好
整流桥用的电流小的整流管 一般都是RL207 RL257 3A的
两只300v 大电容 用的杂牌的软脚
品牌好电容 都用好牌子的硬脚
两只主开关管用的 都是13007
后级各路输出的整流管的用的电流小的肖特基二极管
5v 3.3v 用的20A的 12v用的16A
变压器的磁芯尺寸比较小
后级的滤波电容 不是品牌的 用的容量比较小 一般都是1000UF
用的5VSB 的整流管 电流小的 一般只有2A
杂牌电源 也不是不能用 只是受制于用料 开关管的功率 变压器尺寸 电容容量
整体功率比较小 一般只有180W 用在低配的机子上边问题不大
在就是 用的元件质量问题 使用年限没有 品牌的电源时间长
山寨电源厂家 一般都采用 已经淘汰的 7500 330 或者单芯片的 半桥结构
这种方案成熟 容易设计生产
当然也有杂牌的电源 实在是偷工减料 就是真的不能用了
拆开的杂牌电源 几乎全是半桥的
有点实力的厂家 辅助部分 改用集成方案了
所以山寨电源也是可以用的 只是低配功率小的机器
像按这边 百分之90以上新装的机子 都是杂牌
只是按自己的理解
求高手指点
