楼主: 龙添、
戴尔3537触发不上电,居然和CMOS电池有关
发表于 2016-8-5 21:14:16 | 只看该作者 �
往事如风 发表于 2016-8-5 21:08
好吧,看来笔记本有时候放一下电也会好,学习了,一些显示有问题的笔记本吹一下显卡就能好吗
如果是显卡虚焊的故障一般风枪热几秒就能亮,不过也有极少数必须上BGA才行的
发表于 2016-8-5 21:15:51 | 只看该作者 �
英特尔的,集成了南北桥
发表于 2016-8-5 21:20:56 | 只看该作者 �
哦哦,好吧,谢谢LZ,学习了
发表于 2016-8-5 21:27:14 | 只看该作者 �
但是CPU没有反馈S3、S5(其实是反馈了低电平信号,没看明白这句什么意思,难道这机器没开机S3/S5没开机为高?
没开机是没有的,后来能上电的时候我测了下这两个信号就是没有电的  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:54
发表于 2016-8-5 21:46:48 | 只看该作者 �
戴尔有事没事放个店,有意想不到的效果
发表于 2016-8-5 21:47:11 | 只看该作者 �
先易后难。。。看来没错。。
发表于 2016-8-5 21:52:23 | 只看该作者 �
有的机子保护,放一下电就好
发表于 2016-8-5 21:54:00 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-8-5 21:27
但是CPU没有反馈S3、S5(其实是反馈了低电平信号,没看明白这句什么意思,难道这机器没开机S3/S5没开机为高 ...
没开机是没有的,后来能上电的时候我测了下这两个信号就是没有电的,当然也可能是万用表捕捉不到,没用示波器
发表于 2016-8-5 23:06:18 | 只看该作者 �
学习了,哈哈,放电电流才跑呀
发表于 2016-8-5 23:19:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
