楼主: 维修佬
神舟k650d-i5原厂6-71-w65s0-d02
发表于 2016-10-1 14:41:24 | 只看该作者 �
下载很多个,就楼主这个很好用
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2016-10-3 10:16:19 | 只看该作者 �
正好修到这个机子,下来试下。
发表于 2016-10-7 15:26:50 | 只看该作者 �
正好需要  下来试试
发表于 2016-10-7 16:00:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-10 21:27:16 | 只看该作者 �
谢谢刚好需要
发表于 2016-10-12 12:03:04 | 只看该作者 �
亲测过,放心用,亮机OK
发表于 2016-10-14 13:28:27 | 只看该作者 �
是两个BIOS一起刷,还是单刷一个4M的啊??
发表于 2016-10-19 09:15:43 | 只看该作者 �
有没有报警?
发表于 2016-10-22 23:04:38 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,赞一下
发表于 2016-10-23 10:15:10 | 只看该作者 �
希望能用
发表于 2016-10-31 19:31:48 | 只看该作者 �
昨天给别人修过这个机子开机慢,下来看看
发表于 2016-11-9 10:31:54 | 只看该作者 �
我的也是战神机器,我的反复1.0 跳变,刷下看好用不?
发表于 2016-11-9 10:32:45 | 只看该作者 �
忘记问了下会不会开机慢,或者风扇狂转的情况?
发表于 2016-11-9 10:44:57 | 只看该作者 �
这个可是好东西啊,换桥的就需要刷
发表于 2016-11-9 11:24:34 | 只看该作者 �
测试了,确实是好的
发表于 2016-11-9 11:24:43 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2016-11-17 13:11:28 | 只看该作者 �
试试,我的机器型号不同,板号相同
发表于 2016-12-1 13:59:46 | 只看该作者 �
有个蛮奇怪的现象,第一次开机蛮正常,但是软关机后再开机过完滚动窗口后一直灰屏在那里
发表于 2016-12-1 14:00:36 | 只看该作者 �
拔电后再开机又正常,只要软关机就会出现灰屏灰在那里
发表于 2016-12-1 14:06:59 | 只看该作者 �
刚才下载啦另外一个BIOS,开机都很正常,但是软关机后再开机就会出现过完滚动条就灰屏啦
