楼主: dulihai
14-5439开机快
发表于 2016-11-4 18:28:40 | 只看该作者 �
找了很多个了,希望这个能用
发表于 2016-11-8 10:32:39 | 只看该作者 �
请问用过的,没问题吧
发表于 2016-11-10 17:04:55 | 只看该作者 �
刷了 很多歌bios,还是一样的会掉电,都快绝望了
发表于 2016-11-10 17:13:49 | 只看该作者 �
我刷了很都个bios了,都会掉电,不知道换bios芯片要不要换一样的,原装的bios芯片0.5掉电,换其他的bios芯片到0.4不动了
发表于 2016-12-8 14:29:31 | 只看该作者 �
可以用 开机快 我的是0.6左右掉电,有时能开 有时开不了 刷了可以用
发表于 2016-12-28 13:47:06 | 只看该作者 �
有人用过没有。
发表于 2016-12-28 13:47:12 | 只看该作者 �
分来的不容易啊。
发表于 2017-1-7 17:56:12 | 只看该作者 �
我的这个也是到0.12就不动一会掉电,刷了别的版本还是不行。
发表于 2017-2-3 11:30:35 | 只看该作者 �
我的刷了这个BIOS还是一样掉电。
发表于 2017-2-8 15:05:14 | 只看该作者 �
正好可以用上,谢谢
发表于 2017-2-20 14:55:26 | 只看该作者 �
我测试过了,好用的,原机故障开机不显,开机电流跳变到0.8,不掉电,不报警,拔掉内存报警,刷了以后正常亮机,亮机速度也快。
发表于 2017-2-21 10:40:15 | 只看该作者 �
浙江男孩 发表于 2017-2-20 14:55
我测试过了,好用的,原机故障开机不显,开机电流跳变到0.8,不掉电,不报警,拔掉内存报警,刷了以后正常 ...
发表于 2017-2-25 17:21:26 | 只看该作者 �
开机秒开,确定是好的赞一个!
发表于 2017-3-7 12:21:27 | 只看该作者 �
这是个坏BIOS  刷上都不开机
你好好找找自己的原因吧 我都是测过的 一切功能都是正常的  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:48
发表于 2017-3-7 13:48:40 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2017-3-7 12:21
这是个坏BIOS  刷上都不开机
发表于 2017-4-9 10:36:29 | 只看该作者 �
15948 发表于 2016-8-28 10:30
这个bios开机快是快,但是原来一亮就掉,现在刷了你的还是掉电!不知道是不是bios的原因
我的也是开机跑0.7A左右掉电,刷此bios解决掉电问题,但亮机很慢
慢 DELL 14-5439 DAJW8CMB8E1 Rev-E BIOS.zip
3.69 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-9 10:42:56 | 只看该作者 �
可以,开机快
发表于 2017-4-17 22:34:41 | 只看该作者 �
可以,开机很快。但是我的刷了以后风扇狂转。
发表于 2017-9-4 11:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 17:23:35 | 只看该作者 �
刷了还是报警五声,不显示,有没有修到过 ,楼主
