查看: 10085|回复: 208
DELL N4030 7声报警 好运气维修。看这类问题少给大家个借鉴
发表于 2016-8-3 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
        发个经验帖子给大家借鉴下,这类的故障很少的,导致我修的很久。
差点放弃了。而且换了N个东西上去。
--------------------------------分界线-----------------------------------
    前几天修到一台DELL   N4030机器,这机器相信很多人修过的,
大部分就是显卡有问题,故障想象就是有的不亮机,有的就是用着几分钟掉电。
各种故障,反正就是围绕着显卡这一块。。
这机器我走了很大的弯路希望各位不要走弯路了。
主板正面:
主板背面:
机器拿到手里,一点电流到1.0A左右有一次跳变,然后掉电。看到这种问题,
直接丢BGA上面加焊显卡,无果,以为显卡芯片坏了直接发了块新的显卡回来。
换上去,涛声依旧。我晕、
接上喇叭发现有报警声音,7声报警,看电流好像没跑码,AMD的7声报警修的多了
都是北桥问题,这个INTEL的怎么弄啊,论坛看到有说是CPU坏的,直接换CPU再说。
一个样。刷BIOS,还是一样。看到论坛说CPU坏了,看来还是有依据的,测量CPU供电。
发现CPU供电只有0.8V左右,感觉不对啊,正常不应该是0.8V吧。感觉有点低。
打电话问下朋友,都说有的 是正常。但是大部分是1V左右的。不管了换CPU供电芯片再说。
找了半天找到CPU供电芯片。换上去一样。。。。(原谅我三板斧,这种故障真没修过)
还是没能解决。
最后没办法了。换桥吧。做好了打算如果换桥还不行的话就直接放弃了。
直接上bga换桥,把桥拆下来,把桥拖干净焊盘。。发现有个电阻不对劲,只有半个了。
直接赶快找到对应的丝印编号。发现为R2415下面是我已经换上去了的。。
再看下图纸
这是BIOS连接到桥的电阻。
为了看下到底是不是这个问题,先不管这电阻,直接换上去桥,
发现故障现象一模一样,在找个15欧的电阻换上去。发现电流几次跳变。
再次测量CPU供电为1V左右了。
我问过刚哥 ,刚哥说这个可能是因为这个电阻不正常。造成的桥不能正常读取BIOS。
然后使南桥不能正常和CPU通信。。造成的CPU不正常工作。导致的不跑吗报警7声。
再次附上亮机图:
各位加点分吧,发帖不易,看这类的故障不多,估计碰到了都没思路。
加分不扣自己分,我换下的芯片都这么多。不过都是好的,重新植球应该还可以用。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2560500.5元2021-11-6 12:54
 会员2798610.5元2021-9-5 15:06
 会员4233410.5元2021-6-20 06:20
 会员11516190.5元2021-3-22 17:48
 会员11676780.5元2020-3-18 14:54
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +155 收起 理由
空白依一 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
人人和电脑 + 2 修机要的就是这份执着!
翔睿电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
936527996 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
Wcy895275395 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-3 18:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好最后修好了,一个小电阻,惹出这么多麻烦
发表于 2016-8-3 15:40:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你还真是细心呀。要是没看到可能要修死人去,说不定都最后换板
还是要仔细看呀 还有的歪了不细看也看不出来  详情 回复 发表于 2016-8-3 18:42
已经修的想换板了这种故障论坛很少借鉴的。所以发出来大家看下  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:45
发表于 2016-8-3 15:45:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-8-3 15:55:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了  没看见真能修死人
一般修修不行直接不搞了 接同行的活 搞半天没意思  详情 回复 发表于 2016-8-9 19:38
发表于 2016-8-3 16:52:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
串行时钟输入断线,导致桥读取不到BIOS
是的,这电阻我一看了就是BIOS到南桥的  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:34
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-3 16:58:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修板要细心
这真的如果不是换桥估计真看不到这电阻,这电阻不是没有了他就是成了半个电阻。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:34
发表于 2016-8-3 17:13:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好修好是挺不容易的
发表于 2016-8-3 17:15:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好是挺不容易的
发表于 2016-8-3 17:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这只是个个例
这只能说以后遇到这类报警七声的机子,除了考虑通病还要考虑BLOS和桥啦  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:03
个例也是为了大家有思路,这种7声报警哪怕当时一个小细节指导下不会有这么纠结。 问了好多人都是没修过这话问题  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:35
发表于 2016-8-3 17:52:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主很细心,学习了。
发表于 2016-8-3 17:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是要细心
发表于 2016-8-3 18:13:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd的 不跑码时就是0.8 跑码基本要到内存自检左右就1-1.2咯~~
饼哥这个是INTEL的,INTEL的7声报警真没修到过。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:36
发表于 2016-8-3 18:18:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了这么多件都修不好的话,心都碎了。
不过只要直球值好的话应该还是可以用的,电阻惹的祸  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:37
发表于 2016-8-3 18:22:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所以不能一来就用常规思路和经验去维修了
是啊,经验主义犯得错,看到这种直接干显卡。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:37
发表于 2016-8-3 18:25:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
如果没换桥,那电阻就难发现 坏了,这次维修也宣布 流产
没换桥的话是100%看不出来,它不是没有了或者歪了只是成了半个。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:40
发表于 2016-8-3 18:39:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
够细心的,,没换桥之前看到多好
不换桥的话基本上是没希望看得到的。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:56
发表于 2016-8-3 18:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
够细心的,,没换桥之前看到多好
发表于 2016-8-3 18:42:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2016-8-3 18:50:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
够细心的,,没换桥之前看到多好
