查看: 4868|回复: 31
电阻很烫
发表于 2016-8-1 11:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个罗维电源,转一下就停,拆开发现输出级部分一个贴片二极管烧了,换了一个直插电阻47,开机正常,但摸这个电阻非常烫手,找不到原因啊,电路应该是5v的保护检测电路。现在用一个5w47水泥电阻还热热的,摸三极管,二极管都正常不烫。
发表于 2016-8-1 11:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源看起来好复杂
贴片 二极管 烧了
为什么换个47欧的电阻呢
是什么原理呢
打错字了,是贴片电阻  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:45
对面的也是47欧姆电阻,电路一样  详情 回复 发表于 2016-8-1 13:13
发表于 2016-8-1 13:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2016-8-1 11:31
这电源看起来好复杂
贴片 二极管 烧了
为什么换个47欧的电阻呢
对面的也是47欧姆电阻,电路一样
为什么不找个二极管 参数一样的 换下试试看呢  详情 回复 发表于 2016-8-1 14:44
发表于 2016-8-1 14:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天涯风ywt 发表于 2016-8-1 13:13
对面的也是47欧姆电阻,电路一样
发表于 2016-8-1 17:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二极管用电阻代换?楼主倒是想得出的。
发表于 2016-8-1 18:42:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主把坏的47欧电阻拍张照片传上来...........
发表于 2016-8-1 21:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
二极管能用电阻替代?
发表于 2016-8-2 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这里看上去应该是3.3V的稳压电路。通常这部分烧元件是因为前面开关变压器输出的波波不对称导致。检查一下PWM以及推动电路看看有无异常。
是5v的检测保护电路,现在用5w的电阻上机正常使用,各电路电压正常  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:31
发表于 2016-8-2 12:09:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想问的是你们修电源修一个一般报价多少啊- -。
估计楼主也是闲来没事 修的吧  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:29
发表于 2016-8-2 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二極管用電阻換,還沒干過
怎么变成二极管了,本来丝印的就是电阻,这是5v的,旁边还有3v3的电路,基本一样的电路,所以用47欧姆,现在用5w的电阻正常上机使用,就是不明白偏偏这个电阻发烫  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:29
发表于 2016-8-3 13:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方迷觴 发表于 2016-8-2 17:32
二極管用電阻換,還沒干過
发表于 2016-8-3 13:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
午夜梦回 发表于 2016-8-2 09:47
这里看上去应该是3.3V的稳压电路。通常这部分烧元件是因为前面开关变压器输出的波波不对称导致。检查一下PW ...
发表于 2016-8-3 13:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电源看起来好复杂
贴片 二极管 烧了
为什么换个47欧的电阻呢
打错字了,是贴片电阻
发表于 2016-8-3 15:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主也是闲来没事 修的吧
估计是,我们这边新电源保修3年才三四十一个。。  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:19
发表于 2016-8-3 21:16:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修的不错
发表于 2016-8-4 08:15:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二极管能用电阻代换?
发表于 2016-8-4 10:58:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 辛苦楼主
发表于 2016-8-4 11:19:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ss456er12004 发表于 2016-8-3 15:29
估计楼主也是闲来没事 修的吧
不会那么便宜吧 俺这边 最便宜的50 1个  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:28
发表于 2016-8-4 11:28:38 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
不会那么便宜吧
俺这边 最便宜的50 1个
的确,什么牌子忘记了,反正40来块钱  详情 回复 发表于 2016-8-8 17:12
发表于 2016-8-4 13:04:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻能代替二极管?我真长见识了
有些电源的二极管确实用电阻代换的,但应该是那个二极管作用不大,当电阻用的,  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:35
