楼主: 13610144268
ga-b75-d3v触发瞬间掉电
发表于 2016-8-27 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它已经保护了,强制上电也能工作吗
发表于 2016-8-27 22:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13610144268 发表于 2016-7-31 15:27
不能是检测有问题保护引起的掉电吗,没有见过能保留意见不,不要说的那么绝对
技嘉检测有问题也是掉电的,不会亮鸡。
发表于 2016-8-27 22:42:16 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 21:11
估计是12v 5v 3.3 其中一路检测错误吧
我今天也遇到了 晕  那个好像P4短了诊断卡 一闪而过 怎么测的?
找图纸 一个一个测试  详情 回复 发表于 2016-8-28 00:19
发表于 2016-8-27 22:46:35 | 只看该作者 �
楼主我今天也是搞到了 不是灌水我   我那张真的晕了情况和你一样 IO换了 开机5大信号全正常  电池 待机所有信号都正常  我真的晕了  最后我是把风枪加到最大 加油到IO边上的电阻 电容 吹溶他们才好的一直正常 不知道明天还稳定不 你搞的怎么样?
发表于 2016-8-28 00:19:02 | 只看该作者 �
找图纸   一个一个测试
发表于 2016-8-28 06:30:52 | 只看该作者 �
期待楼主的修复结果.............
发表于 2016-8-28 11:25:36 | 只看该作者 �
侦测电压的问题
