楼主: guo861218
DELL5470工厂BIOS
发表于 2018-7-18 19:11:21 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2017-7-5 14:19
电流上到0.58A无跳变,所以供电均出,刷个试试
你的机子怎么修好的  我的跟你一样  电流到0.58这样,所有供电都正常 ,复位也有,就是不亮机
应该就是刷的 bios 。。。  详情 回复 发表于 2018-7-21 16:32
发表于 2018-7-21 16:32:13 | 只看该作者 �
应该就是刷的  bios       。。。
哦,我的问题找到了,不是BIOS的问题,  详情 回复 发表于 2018-7-21 18:09
发表于 2018-7-21 18:09:40 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2018-7-21 16:32
应该就是刷的  bios       。。。
发表于 2018-8-8 15:44:54 | 只看该作者 �
我也有个5470机器,上电电流到0.43,所有电压测试都正常,就是不亮机,先下来刷下看看 ,好了上结果,谢谢
发表于 2018-9-17 12:32:46 | 只看该作者 �
我现在机器的问题是 BIOS拆掉 待机3.3V就有 BIOS装上就无
发表于 2018-11-27 18:05:40 | 只看该作者 �
我刷了BIOS 风扇狂转啊··!!~也不显示我刷别人都开机了。只是开机很慢
发表于 2018-12-12 15:21:22 | 只看该作者 �
风扇狂转,好大声,显示正常。我的是独显的。可能板号不对。
发表于 2018-12-22 11:05:47 | 只看该作者 �
亲测亮机快,可以放心使用,刷完风扇狂转有提示按FN+X就好了
发表于 2019-1-13 10:09:41 | 只看该作者 �
我的有时不开机不知道可以不,有时加电就掉电
发表于 2019-1-13 10:53:49 | 只看该作者 �
亲测,确实好用,亮机很快独显的BIOS
发表于 2019-4-15 14:06:53 | 只看该作者 �
别的bios刷了开机快,但是认不到本地网卡, 刷个原厂的试试
发表于 2019-5-20 17:13:57 | 只看该作者 �
刷了可以亮机,但风扇是常转,声音很大!
发表于 2019-7-10 19:44:55 | 只看该作者 �
遇到开机掉电,刷了试一下
发表于 2019-7-10 19:46:49 | 只看该作者 �
是集显还是独显的
发表于 2019-12-23 17:19:55 | 只看该作者 �
不要试了,没用,刷了风扇狂转,本来我还可以开起来,只是亮机慢。
发表于 2020-6-22 14:53:54 | 只看该作者 �
我刚用了,原机芯片刷,好用,版号 DAJW8CMB8E1 REV:E 开机风扇巨响的话按FN+X
发表于 2020-6-29 12:36:14 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2017-1-1 17:50
dell的机器刷完bios亮机风扇狂赚要按fn+x建一下
OK,试了一下就不狂转了
发表于 2020-6-29 12:37:22 | 只看该作者 �
楼主不错,亮机很快
发表于 2021-4-1 12:54:20 | 只看该作者 �
下载这个工厂的试试吧
发表于 2021-6-3 10:01:19 | 只看该作者 �
集显行吗?
