楼主: wwwhhhdd
[显卡维修]
收来2片影驰虎将GTS250 1G显卡,一片花屏的搞不定,求高手指教
发表于 2016-7-30 11:09:14 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-7-30 10:41
能显示了就跟隅合电容没有关系了,NVFLASH认不到核心是你版本太旧了,有可能这是假卡,花屏是显存跟GPU之间 ...
恩,收到,应该是核心或者显存的问题。楼上说的比较靠谱
发表于 2016-7-30 11:37:08 | 只看该作者 �
如果确定电容换的没问题的话就BGA一下吧
发表于 2016-8-4 13:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GTS250是G92核心用mats9就可以检测显存了,不过还是建议先加焊核心!
发表于 2016-8-4 23:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GTS250是G92核心用mats9就可检测!
发表于 2016-8-6 20:37:54 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2016-8-7 11:05:17 | 只看该作者 �
这问题还能修吗
发表于 2016-8-7 21:44:16 | 只看该作者 �
先加焊下核心如果还花,就用软件定位下坏显存,GTS250是G92 核心用你手上的MATS9就可检测了!
发表于 2016-8-10 15:00:17 | 只看该作者 �
电容可能性小    我认为虚焊的问题大
发表于 2016-8-12 09:00:12 | 只看该作者 �
GPU加热
估计就不花了
