楼主: ghost5
华硕P5G41C-M LX挑CPU
发表于 2016-7-29 11:06:38 | 只看该作者 �
我遇到过挑cpu的华硕g41主板,换时钟芯片后就不挑了。
有听过,还没遇到过,下次留意。不过挑u得时候,测测条件嘛,时序都过了一般也是拆外设刷bios加焊桥等来蒙的了。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:38
发表于 2016-7-29 11:18:50 | 只看该作者 �
加焊竟然搞掂了
发表于 2016-7-29 11:48:21 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2016-7-29 12:26:40 | 只看该作者 �
一个经验,学习一下
发表于 2016-7-29 19:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2016-7-29 07:36
楼主PWM芯片的工作条件也不测,就加焊IC,蒙的还是经验?
之前蒙过两个,能有电压出来说ic条件正常了,我本来想换,就先胡乱加焊试试
发表于 2016-7-29 19:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-7-29 09:16
冷机错测试几次再交给客户 千万不要是CPU座子虚焊了
我表哥得机子,无所谓的丢给他自己测去,有问题再抱来就是,一般客户我都是测久一点,时间长收费也好收
发表于 2016-7-29 19:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 19:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-29 03:45
看来cpu积累多点还是有好处哇
现在电管ic 竟然也虚焊  那不是容易烧场管了
主要是单卖u不值钱,775的板也比较少,也懒得动
发表于 2016-7-29 20:11:29 | 只看该作者 �
楼主也是老手了,一般的人觉得没必要,能开机就算了
发表于 2016-7-29 20:16:45 | 只看该作者 �
是上低CPU就OK 上高就不行吧
我手上十几个就2140和2160可以用  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:37
发表于 2016-7-29 20:17:58 | 只看该作者 �
焊虚引起的故障五花八门
灰尘引起的估计  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:37
发表于 2016-7-29 20:41:41 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-7-29 07:55
cpu供电是最好修的了
CPU供电是所有供电难修的,这个芯片组还好。在HM55以后真难修
供电来说vcore确实难些~而且有时候很奇怪的....今天遇到个插4P就电源保护,MOS全换了也不行,阻值也正常,烧也烧不出来。估计是IC,不多手上没有这型号的,就丢在一边了。  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:46
发表于 2016-7-29 21:09:05 | 只看该作者 �
建议换个芯片 加焊都是不稳定的
文哥好..手上没有。。等他不稳定再说吧  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:35
发表于 2016-7-29 21:59:48 | 只看该作者 �
楼主是老司机啊,对症下药见招猜招
跑 知道吗?  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:34
发表于 2016-7-31 21:34:12 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-29 21:59
楼主是老司机啊,对症下药见招猜招
跑  知道吗?
发表于 2016-7-31 21:35:11 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 21:09
建议换个芯片 加焊都是不稳定的
文哥好..手上没有。。等他不稳定再说吧
发表于 2016-7-31 21:37:02 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-29 20:16
是上低CPU就OK 上高就不行吧
我手上十几个就2140和2160可以用
发表于 2016-7-31 21:37:27 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-7-29 20:17
焊虚引起的故障五花八门
灰尘引起的估计
发表于 2016-7-31 21:46:22 | 只看该作者 �
串口芯片业可以看下  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:14
发表于 2016-7-31 22:14:27 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-7-31 21:46
供电来说vcore确实难些~而且有时候很奇怪的....今天遇到个插4P就电源保护,MOS全换了也不行,阻值也正常 ...
串口芯片业可以看下
改天试试看  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:16
