楼主: 有间黑店
H55M-D2H 跑马 00 不开机到C1不过 秒杀
发表于 2016-7-29 09:59:14 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-7-29 09:36
楼主老司机啊  经验丰富 谢谢分享  CPU没供电 档C1 是IO 引起的 请问楼主是哪个信号处理问题 POWOK?
是不是打错了信号名,是说PWOK这个信号吗
发表于 2016-7-29 10:05:20 | 只看该作者 �
应该是啦低SM 总线电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-29 10:19:41 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-7-29 10:05
应该是啦低SM 总线电压
以前有一些是拉低的,但是有些没有拉低的
发表于 2016-7-29 10:42:20 | 只看该作者 �
那几个8脚拆了不影响使用?
发表于 2016-7-29 10:56:39 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-29 11:14:22 | 只看该作者 �
能說一下U4 U5 U7 U8的作用?
反馈调节芯片 坏了会引起电压不稳偏高偏低  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:37
发表于 2016-7-29 11:15:02 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-28 21:51
超频芯片的,可以拆掉不装。
原来是这样怪不得
发表于 2016-7-29 11:15:18 | 只看该作者 �
U4 U5 U7 U8超频作用??这个板子能超频??
发表于 2016-7-29 11:16:35 | 只看该作者 �
最后是换io好的
发表于 2016-7-29 11:21:42 | 只看该作者 �
这个是个通病
发表于 2016-7-29 12:46:52 | 只看该作者 �
剛好有片擋C1的~
不過是P55!
有機會來試試看!
发表于 2016-7-29 16:07:07 | 只看该作者 �
楼主修主板高手啊
发表于 2016-7-29 17:08:36 | 只看该作者 �
那是个CE芯片吧?
发表于 2016-7-29 17:20:56 | 只看该作者 �
超频芯片可以不装,这个容易拉低SMDATA  SMCLK
发表于 2016-7-29 20:13:42 | 只看该作者 �
弃之不用也可
发表于 2016-7-29 20:19:40 | 只看该作者 �
4个都拆~~补上会不会好点
发表于 2016-7-29 23:45:17 | 只看该作者 �
厉害,向你学习,先收下,谢谢,以后备用,
发表于 2016-7-30 00:03:51 | 只看该作者 �
诊断卡包的这么严实是怕被电吗
包住手感好,防静电,哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:39
发表于 2016-7-30 02:05:01 | 只看该作者 �
修死人的机器
发表于 2016-7-30 09:37:48 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-7-29 11:14
能說一下U4 U5 U7 U8的作用?
謝謝  详情 回复 发表于 2016-7-30 12:22
