楼主: 443621486
技嘉p61s3
发表于 2016-7-29 19:23:40 | 只看该作者 �
首先要知道是保护还是短路
发表于 2016-7-30 15:18:08 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-30 16:23:27 | 只看该作者 �
5楼的思路很好,学习了。
发表于 2016-7-30 16:53:51 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-30 18:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么保护?主板保护?电源保护?缺信号吧
发表于 2016-7-30 18:32:51 | 只看该作者 �
电源保护应该是绿线为低,主板保护绿线应该为该,现在H61以上的一触发就掉电,比如IO检测电压还有缺电压的,量了一下,绿线都是为高的,疑惑的是之前比如H61之前的电压偏高,在BIOS里会显示红色,现在H61开机之前为什么也要检测这一步了,是不是设计成这样的。
是的 设计如此  详情 回复 发表于 2016-7-30 18:42
发表于 2016-7-30 18:42:06 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-7-30 18:32
电源保护应该是绿线为低,主板保护绿线应该为该,现在H61以上的一触发就掉电,比如IO检测电压还有缺电压 ...
是的 设计如此
