查看: 2857|回复: 7
七彩虹G41 tWIN v20 无复位维修
发表于 2016-7-25 18:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
1.上诊断卡复位灯常亮,测量PCI A15脚无电压,没有复位
2.测各大供电、时钟都正常
3.南桥在供电和时钟正常后,会收到2PG,才会发出复位
    a.  IOw83627dhgPWROK可以在71脚测量,3.3V正常
    b.  VRMPWROK由电源管理芯片RT8802A2脚发出,测量1.2V正常,一般来说PG正常发出了,但很多是经过三极管,很容易出问题,最终没有送到给南桥,所以跑了一下线路果然发现问题:
QP90C级已经被拉低,QP91B级为低电平但QP91C级还是被拉低,直接把QP91换掉,马上跑码。
简单维修,很多朋友都是看到杂牌板,没有图纸,头就大,其实有些问题还是很简单的。
下面是主板的元件位置:
参与人数 8下载分 +41 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ak2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxy766 + 2
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 18:34:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑线  画图 值得赞
发表于 2016-7-25 18:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这g41的 大部分是这样  不过分析的很好
发表于 2016-7-25 21:06:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好腻害,刚刚的
发表于 2016-7-25 22:32:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人啊。。我都是一看发出来就不考虑跑线 了。。学习了。。
发表于 2016-7-25 22:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实头痛的不是没图纸 而是要跑线
发表于 2016-7-26 08:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错思路清晰
发表于 2016-7-26 08:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸跑线路是个头疼的事情。
