楼主: 一代农民
DELL N4010 温度特别高 谁能解释下 90度!!!
发表于 2016-8-6 16:54:08 | 只看该作者 �
换个U试试啊!
发表于 2016-8-6 16:56:00 | 只看该作者 �
看风出来是热还是冷的,,热的一般铜管没事
发表于 2016-8-6 16:57:29 | 只看该作者 �
改下长转下,也许风扇烧热铁坏了
发表于 2016-8-6 17:49:17 | 只看该作者 �
你电脑卡了?
发表于 2016-8-6 19:31:48 | 只看该作者 �
热管失效了吧  如果吹出来的风不烫的话 不是热管没安好 就是热管坏了
发表于 2016-8-6 20:12:03 | 只看该作者 �
铜管问题?  CPU和散热器之间贴合不好?
发表于 2016-8-6 21:24:26 | 只看该作者 �
这个散热器要二百多元
发表于 2016-8-6 22:18:06 | 只看该作者 �
散热器温度手摸高吗,是真实高还是误报高
发表于 2016-8-6 22:55:35 | 只看该作者 �
散热铜管坏了吧,加铜片了吗、
发表于 2016-8-7 10:20:35 | 只看该作者 �
确定安装到位了的话,就换个散热片试下。
发表于 2016-8-7 10:45:18 | 只看该作者 �
先看一下有没有安装好,再确定铜管好不好
发表于 2016-8-7 12:23:51 | 只看该作者 �
估计是散热片坏了
发表于 2016-8-7 14:32:29 | 只看该作者 �
这个机散热片的导热管很容易坏,可以换一个试一下。
发表于 2016-8-26 13:06:33 | 只看该作者 �
我的也高,不知道怎么会是
头像被屏蔽
55#
发表于 2016-8-26 15:02:17 | 只看该作者 �
我遇到过一个,怀疑座子脱焊了
发表于 2016-8-27 15:48:44 | 只看该作者 �
散热不好,有时候会是散热架的问题
