帮忙看一下这机器EC供电是哪个电压提供的
发表于 2016-7-25 14:24:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
爱しています 发表于 2016-7-25 10:48
正常是待机线性产生的,但这个机器很奇怪,线性电压有了,EC的供电和复位却无电压。图上也没写,不明白了
问题是+3VAL这个性线有了,但EC的供电和复位都没有,正常如果这个线性是EC的供电,那么线性电压出来后Ec的供电和复位就正常了,好纠结呀
发表于 2016-7-25 14:25:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
htbcn11 发表于 2016-7-25 11:01
弱弱的问句,修好了吗?
修不好,哎
发表于 2016-7-25 14:38:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱しています 发表于 2016-7-25 13:21
+3VALW是EC条件满足后才开启的系统电压,现在Ec的条没满足不可能开启这个电压,再说理论上讲EC的待机供电 ...
你看看re3电阻都没有装 直接连起来的 况且+3valw经过一个电感就直接给ec供电了 你在认真的搜索一下看看
发表于 2016-7-25 16:30:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我记得E430的机子是在EC供电图纸能找的到,主板和图纸就不一样,后来发现经过一个二极管什么的
发表于 2016-7-25 18:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
爱しています 发表于 2016-7-25 07:49
问题是+3VL能测到,但EC的供电和复位却没到位,全部是0
我也是蒙圈了   我知道的就是这两种 一个线性 一个PWM   这得问候工程师了,,,,
如果是PWN电压提供的,那他的时序是什么样的呢?PWN电压是由EC开启的,EC的供电不可能是它自己开启的吧,只有Ec的供电和复位满足以后,它才会去开启PWM待机电压,哎,真晕  详情 回复 发表于 2016-7-26 08:22
发表于 2016-7-25 18:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gagg 发表于 2016-7-25 09:00
正常情况下应该是74脚  是EC的待机供电
74 AVCC是 +3VALW_EC   我也没有找到他的来源      不知道是不是3V线性
发表于 2016-7-25 19:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这不是有图纸吗,为什么找不到?
您有这图吗?帮忙看一下好不?我真的蒙了,修这么久机器,第一次遇到卡在EC供电上。  详情 回复 发表于 2016-7-26 08:22
发表于 2016-7-25 20:55:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有两个稍大的电感在一起,一个就是EC供电,一个是接地的~
发表于 2016-7-26 08:22:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-7-26 08:22:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
coal 发表于 2016-7-25 19:19
你这不是有图纸吗,为什么找不到?
发表于 2016-7-26 08:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是由待机芯片提供,或者待机电压经过一个转换管在变成+3WL_电压
发表于 2016-7-26 08:50:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3脚、12脚、74脚,如果在图纸上实在找不到,说明图纸有问题………………
发表于 2016-7-26 09:42:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好了通知大家一下
发表于 2016-7-26 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
+3VALW_EC=+3VALW_R
发表于 2016-7-26 09:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
+3v-r这个阿
发表于 2016-7-26 10:04:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看不清,想帮你看,又没有下载分
发表于 2016-7-26 10:06:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下 白白白
发表于 2016-7-26 23:05:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板已修好,具体请看我另一个帖子http://www.chinafix.com/thread-991493-1-1.html
