楼主: liutianyu
联想Y460 N卡开机不定时闪屏黑屏抖屏维修
发表于 2016-7-24 15:03:21 | 只看该作者 �
收藏了  非常好的维修经验
发表于 2016-7-24 15:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8V是桥的LVDS模块供电吧?
发表于 2016-7-24 15:12:48 | 只看该作者 �
这种问题不好修呀 俺这也有一个闪屏的  几天闪一次
发表于 2016-7-24 15:24:41 | 只看该作者 �
51878668 发表于 2016-7-24 15:00
PQ88的1256只有1.3V,4脚也是1.3V,那你没写1.8V的维修过程,直接修的G级控制电压
3V一过来电压就正常
发表于 2016-7-24 15:27:08 | 只看该作者 �
谢谢分享涨姿势
发表于 2016-7-24 16:16:48 | 只看该作者 �
还好PQ88没坏,一般这个1M电阻坏了会引起PQ88不完全导通增加功耗而烧坏了。
这个要是坏了那就好修了,也不必先去干显卡了  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:24
发表于 2016-7-24 16:24:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 16:26:48 | 只看该作者 �
应该是显卡的一路供电吧。这个有点费劲
发表于 2016-7-24 16:47:38 | 只看该作者 �
楼主思路不错
发表于 2016-7-25 10:55:29 | 只看该作者 �
这个电压不正常也会导致闪屏。。。学习了。。。是不是电压不足显卡没有正常工作。。外接是不是也闪呢。。。
发表于 2016-7-25 11:08:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 11:14:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-7-25 11:37:19 | 只看该作者 �
支持楼主,多发点类似的资料
发表于 2016-7-25 11:45:39 | 只看该作者 �
我也修了一台Y460 开机LOGO就掉电 不知道是不是开关问题
取掉U1试试,U2不要动  详情 回复 发表于 2016-7-25 13:59
发表于 2016-7-25 11:46:44 | 只看该作者 �
不稳定的机器,最不好修!有时候好有时候坏!
发表于 2016-7-25 11:47:29 | 只看该作者 �
是显卡供电吗
发表于 2016-7-25 11:49:47 | 只看该作者 �
供电的偏差 有时候会引起很多问题
发表于 2016-7-25 11:51:00 | 只看该作者 �
之前遇到一台sony 插适配器就抖屏,显卡驱动卸载就好了,最后切换了一下模式搞定的
发表于 2016-7-25 11:52:57 | 只看该作者 �
历害啊,这种点都找到得
发表于 2016-7-25 12:03:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
