楼主: 唐枫
联想h61h2-lm5 不触发维修
发表于 2016-7-25 07:28:36 | 只看该作者 �
怎么进水后,有的电容就出现问题了呢?
发表于 2016-7-25 07:45:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,实地学习中
发表于 2016-7-25 07:53:36 | 只看该作者 �
时序把握精准透彻,好好给你学习!
发表于 2016-7-25 08:30:11 | 只看该作者 �
弄好了不知道稳定不,这待机电路搞那么复杂
发表于 2016-7-25 09:00:46 | 只看该作者 �
楼主SLP_SUS_L是什么信号?  这个是开关先进南桥再进IO?
开关-io-再桥  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:18
发表于 2016-7-25 09:27:02 | 只看该作者 �
主板的时序我也不怎么懂,  学习了! 不过看得不是很懂
发表于 2016-7-25 11:36:28 | 只看该作者 �
被搞晕了,既然Qn60没有装,那么就没办法通过MP2转换得到桥的待机电压,修rtcrst会有用吗
QN60确实没有装,MP2 G极电压受控于5VSB_CTRL_X_L------SLP_SUS_C.如果没有QN60,SLP_SUS_C是由IO 16脚直接发出的直接发出的。SLP_SUS_L这个是由南桥发给IO的。这个脚为高压平的话,SLP_SUS_C就为低电平。不信的你可  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:38
发表于 2016-7-25 11:53:34 | 只看该作者 �
这个思路不错   不过进水的板子也可能有暗病
发表于 2016-7-25 12:18:13 | 只看该作者 �
说明还是rtcrst_l经过电阻给了南桥,只是简单测下前端就以为后端正常了是错误了。另外说下intel太坑多,故意搞那么麻烦,还有me模块是潜伏的特务。
发表于 2016-7-25 15:36:34 | 只看该作者 �
分析很透彻啊,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-25 17:09:41 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-7-23 16:55
不明白,既然QN60没装,就算楼主修好了SLP_SUS_L, 它是如何把SLP_SUS_C拉低的呢?
应该是IO内部直接拉低的吧,QN60在主板找到是个空的
发表于 2016-7-25 17:11:11 | 只看该作者 �
chengxiaohong 发表于 2016-7-24 16:36
这么简单 ,写的真么复杂
主要是写这种板维修的思路,和我们以前G31主板不一样了
发表于 2016-7-25 17:16:01 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-25 00:28
RTCVCC_SIO( 你一步步到底是怎么找到这个的
查南桥的待机条件。
发表于 2016-7-25 17:18:54 | 只看该作者 �
开关-io-再桥
那么请问这个信号到底是什么作用呢 在其他板子上好像没有这个信号  详情 回复 发表于 2016-7-25 22:46
发表于 2016-7-25 17:38:40 | 只看该作者 �
QN60确实没有装,MP2 G极电压受控于5VSB_CTRL_X_L------SLP_SUS_C.如果没有QN60,SLP_SUS_C是由IO 16脚直接发出的直接发出的。SLP_SUS_L这个是由南桥发给IO的。这个脚为高压平的话,SLP_SUS_C就为低电平。不信的你可以把R675(IO  6脚)拆掉试一下。如果+3VSB不出来,RSMRST肯定出不来。+3VSB 都没有出来只能往前查了,前面有三个条件:1、VCCRTC  2、RTCRST  3、32.768 第四才是+3VSB  第五是: RSMRST。知道为什么查RTCRST 了吗?
发表于 2016-7-25 17:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 18:25:54 | 只看该作者 �
还差一张开机图片补上。看了好多回复:不开机查的5个条件:1、RTCVCC  2、RTCRST  3、32.768  4、VCCSUS3.3V  5、RSMRST 。
这是以前老板要查的,但是这块精英代工的,h61h2-lm5 他的不开机要查的:RTCVCC---RTCRST---32.768---+PS_3VSB---SLP_SUS_L--
SLP_SUS_C----+3VSB---RSMRST.这是我个人理解的。
最后电路图
H61H2-LM5_V0.1-A4_OK.pdf
1.61 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
38#
发表于 2016-7-25 19:10:15 | 只看该作者 �
楼主挺牛|B的技术
发表于 2016-7-25 19:30:11 | 只看该作者 �
果然是精华贴
发表于 2016-7-25 19:42:37 | 只看该作者 �
不错的维修经验{:4_115:}{:4_115:}
