查看: 4653|回复: 50
大侠你用什么工具刷BIOS
发表于 2016-7-21 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的笔记本在刷 MX25L512时提示验校错误 用的编程器是RT809F(第一次用这个)芯片已经换新重刷,不知道是哪的问题???
发表于 2016-7-22 08:10:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是用CH341A编程器来刷BIOS,从未失败过。
发表于 2016-7-21 20:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
截图上来供大家参考一下
发表于 2016-7-21 20:24:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
RT809F 是我目前用过最好的编程器 几百块钱的东西 打残很多2000多的 速度快 报错少 良心机器 如果 你换过芯片还报错 你换个其他牌子 华邦512的看下
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 20:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用的希尔特、、、
发表于 2016-7-21 20:48:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的这个换个芯片试试  我这用的是809F 和610p
发表于 2016-7-21 20:53:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有这个编程器。
发表于 2016-7-21 20:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华邦能正常读写 但是是宽体的 。
发表于 2016-7-21 22:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我用的也是RT809F,可能是我的编程器较新,没怎么遇见校验错误,还有就是换bios本体试试
发表于 2016-7-21 22:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,你们都牛X,我只有CH341A编程器来刷BISO。都OK。。感觉我太不专业了吧
你连BIOS都能打成BISO 确实不专业  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:40
发表于 2016-7-21 22:59:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个编程器不错 还便宜
发表于 2016-7-22 07:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
866和809都用过,809界面简洁有自动识别芯片功能
发表于 2016-7-22 08:20:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是芯片写保护了
发表于 2016-7-22 08:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个芯片就好了。
发表于 2016-7-22 08:27:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我也用的是F908
发表于 2016-7-22 08:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵。。是的。本来就不是专业的。。都被你看出来了  详情 回复 发表于 2016-7-22 12:47
发表于 2016-7-22 08:49:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个编程器强大好用
发表于 2016-7-22 09:33:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tl866cs  反正我是没遇到过报错
发表于 2016-7-22 09:54:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先试着读取一下试试
发表于 2016-7-22 10:01:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CH341 不能刷SST 的芯片 慢的出翔
