楼主: 维修1234
如何手工焊接QFN芯片
发表于 2016-7-21 22:15:16 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-7-21 22:01
QFN 个人感觉 华硕的CPU IC 有点难度 其他的 都还好
1,芯片引脚 上锡(新的)  旧的不用理
2,把芯片 ...
2,把芯片焊上去 尽量 让芯片焊脚 和焊盘多些脚 黏上
在这里想问一下:把芯片焊上去,这时是用尖头烙铁先固定某些引脚?还是用风枪固定的?
不会移位,这种芯片底下接地PIN凉的很快,你把风枪放下的那点时间,接地PIN就会凝固上了,所以不用担心移位的出现,我每次都这样焊接,100%的成功  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:24
发表于 2016-7-21 22:39:19 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-7-21 21:36
如何理解什么是回流焊?是不是用风枪吹融焊锡时,引脚自动对齐?我焊的时候,风速调到4档,怕芯片被吹移 ...
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,我们电脑内使用的各种板卡上的元件都是通过这种工艺焊接到线路板上的,这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
发表于 2016-7-21 22:47:57 | 只看该作者 �
慢工出细活。
发表于 2016-7-21 23:10:01 | 只看该作者 �
风枪,温度和时间,风量都要调对,熟能生巧,虽然我不熟,我弄回流焊,弄废了4张显卡,总算大概了解温度和时间了
发表于 2016-7-21 23:16:04 | 只看该作者 �
方法就是多练  确认好没虚焊  短路后再上电
发表于 2016-7-22 03:39:26 | 只看该作者 �
那种放久了 引脚氧化的才不好悍呢
发表于 2016-7-22 06:04:43 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-7-21 23:10
风枪,温度和时间,风量都要调对,熟能生巧,虽然我不熟,我弄回流焊,弄废了4张显卡,总算大概了解温度和 ...
能分享一下温度和时间吗?
发表于 2016-7-22 06:06:01 | 只看该作者 �
能分享一下温度和时间吗?
发表于 2016-7-22 06:22:16 | 只看该作者 �
qfn的芯片很好焊接啊,就是bga封装的不好弄罢了
发表于 2016-7-22 09:24:05 | 只看该作者 �
在这里想问一下:把芯片焊上去,这时是用尖头烙铁 ...
发表于 2016-7-22 10:02:18 | 只看该作者 �
孰能生巧吧
发表于 2016-7-22 12:32:00 | 只看该作者 �
这个好说,来迅维找老覃,焊的不好50个俯卧撑,半个月下来你自然就会焊了。哈哈
发表于 2016-7-22 13:10:11 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-7-21 21:42
热的时候,不怕芯片移位吗
不会移位把,焊锡有张力,风枪风稍微小点,芯片不会移位,反而会由于张力自动对齐的,你可以试下电阻电容,烙铁焊的时候没放正,风枪一吹,就会自动到中间去的。
发表于 2016-7-24 19:16:03 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-7-21 21:27
在吹的时候,要用镊子夹住或者压住吗?要不,在吹的时候,吹开了
风量开到3~4,用镊子轻轻压住就行了
发表于 2016-7-24 19:17:23 | 只看该作者 �
风量开到3~4,用镊子轻轻压住就行了
发表于 2016-7-24 19:39:34 | 只看该作者 �
这个问题很多人都说根本就不是问题,拖一下就好。我也曾发贴专门讨论这个问题但大家都不以为然。既如此,那肯定是很好焊拖一下就好。至于楼主为什么觉得焊不好肯定是因为手艺不到家。否则怎么解释呢?
