楼主: zhangjiawang05
这样的问题有人遇到过吗?
发表于 2016-7-21 19:05:30 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 18:45
因为我的话都让你说了,我就无话可说了
谁让你慢了一步
句容,问你个问题,你们说的带负载差,一般表现的故障是什么?  详情 回复 发表于 2016-7-21 19:46
发表于 2016-7-21 19:46:50 | 只看该作者 �
一般是 单电源板 电压正常 接上驱动板 或者接上屏 5 12v会跳  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:26
发表于 2016-7-21 20:26:43 | 只看该作者 �
这种情况如果排除其他配件问题的话,除了换电源板,能不能修?都查哪些方面?  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:30
那是有短路吗?还是带不动?  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:29
发表于 2016-7-21 20:29:19 | 只看该作者 �
那是有短路吗?还是带不动?
就是带不动啊  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:08
发表于 2016-7-21 20:30:39 | 只看该作者 �
一般都是先换滤波电容 然后在换光藕 在换431 不行在换开关管 然后是换芯片 换完基本就差不多了  详情 回复 发表于 2016-7-21 22:10
发表于 2016-7-21 21:01:11 | 只看该作者 �
屏幕没有修的价值
发表于 2016-7-21 22:08:54 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:29
那是有短路吗?还是带不动?
就是带不动啊
哦,知道了,我有几块板子都是这样,单电源板测量有12v 5v,我没测试它带屏幕和驱动板,有时间试试  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:28
发表于 2016-7-21 22:10:37 | 只看该作者 �
这些对于我这个小白来说有点复杂,我都不认识它们  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:29
发表于 2016-7-22 09:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 09:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 10:47:44 | 只看该作者 �
屏的问题! 很难修的
发表于 2016-7-22 10:49:42 | 只看该作者 �
碰到屏的问题
