楼主: 心在飞翔
主板电路讨论分析一则
发表于 2009-3-28 23:25:47 | 只看该作者 �
那个故障内存会不会发烫?
发表于 2009-3-29 01:08:08 | 只看该作者 �
这种方式的讨论非常好,不仅让大家知其然,而且知其所以然!!!比单纯的回答某个问题学的东西多还深入!!!建议版主开个每日一贴,增加大家的讨论的积极性,并且获益匪浅
发表于 2009-3-29 09:22:52 | 只看该作者 �
22#回答明显错误,C77并联在1K电阻R76上,与隔离直流显然无关。
23#回答前半部分也是错的,后半部分有些道理但也不切题、不正确,应该从控制的角度去考虑。
电压控制系统也是一个控制系统
控制系统有3种环节,比例(线性)环节,超前(微分)环节和滞后(积分)环节。大致对应电阻,电容和电感。不同的环节对处理系统稳定有不同作用。
发表于 2009-3-29 09:32:25 | 只看该作者 �
22#回答明显不正确,C77并联咋1K电阻R76上,与隔离直流显然无关。
23#回答前半部分也是错的,后半部分有些道理但也不切题,应该从控制的角度去考虑。
电压控制系统也是一个控制系统
控制系统有3种环节,比例(线 ...
张先生 发表于 2009-3-29 09:22
张老,我认为23楼说的是对的,但根据你所说的,能否详细解释下咧??
发表于 2009-3-29 09:42:43 | 只看该作者 �
C77,R76,R77组成的是比例-微分环节,比例部分可以应对正常的电压变化,微分部分应对部分突变(快速)变化,通过电容直接传达给放大部分(估计电容两端电压不会突变这点楼上应该知道的)。具体你慢慢体会。
设计目的不是抗干扰(这样的设计也起不了抗干扰的作用),而是加速对输出电压突变的应对。
发表于 2009-3-29 10:13:14 | 只看该作者 �
28# 张先生
比较佩服张先生的分析能力。
以前上学时老师在讲基础电路时一直强调理论的分析能力。那时都是分立电路。正反馈、负反馈、电压反馈、电流反馈这些。现在的电路都是IC加少量外围元件组成,各种IC的内部电路也不同,反馈方式什么的应该也不一样。
在实际维修中,遇到不熟悉的IC是找资料分析之后弄,还是地毯式排查(反正外围反馈的元件也没有很多呵呵。像反馈电阻在路测量一下就行了,也不费劲儿)
发表于 2009-3-29 10:36:03 | 只看该作者 �
张老提到的C77我是这样看的,电阻在电路中对任何信号都有阻碍作用,而电容具有通交隔直的作用。
在供电电压正常时可以看做是相对的直流,这时反馈电压是通过电阻到达FB端的,如果因为某种原因,供电输出电路中出现了短时间大的波动(也可以看成是干扰脉冲,也就是说是交流性质),根据电容两端电压不能突变的特性,它会把这个变化完全的反馈到FB端,也就是张老说的加速对输出电压突变的应对。
从张老的电路图上看,C77只是设计时的一部分,实际使用中这个电容应该是空着的。
发表于 2009-3-29 11:41:31 | 只看该作者 �
楼上的解说我更能体会一些~~~~总的来说也有通交隔直的作用在里面!!!
发表于 2009-3-29 12:14:17 | 只看该作者 �
我也来句灌水的话,希望以后每天发出来一个电路,让我们大家共同分析,共同学习,共同进步。
发表于 2009-3-29 12:25:47 | 只看该作者 �
1:反馈回路断开。FB引脚到输出端采用点的线路开路
2:COMP外部元件
3: 外部参考电压输入端PI的外围电路
4:RT:开关频率设置脚
5:IC  的VCC是否正常
6:供电管
就想到这些了
孤帆远影 发表于 2009-3-27 11:11
我觉得孤风斑竹的第5条件好象不太成立,IC一般VCC在一个范围内,只要是在这个范围内除却其他因素,输出等都是相同的,超过这个范围要么不工作,要么IC坏。倒是觉得这个VCC说法如果换到上管的D极更为合适。
发表于 2009-3-29 14:21:18 | 只看该作者 �
应该是个直流作用,和R77形成交流反馈回路吧?错误之处请各位点出。
发表于 2009-3-29 14:58:04 | 只看该作者 �
我觉得C77只是一个高频滤波电容,用来对电源退耦。PCB布线数字电路电源退耦是最基本的工艺要求!
发表于 2009-3-29 20:51:42 | 只看该作者 �
衰减高频信号
发表于 2009-3-29 21:01:23 | 只看该作者 �
说滤波和退耦的朋友来说说,滤波电容和退耦电容有电容两脚都不接地的没有!!!!!
发表于 2009-3-29 23:26:30 | 只看该作者 �
衰减高频信号
红红的枫叶 发表于 2009-3-29 20:51
要衰减高频信号,C77应该接到R77的位置。看错地方了。
发表于 2009-3-29 23:38:06 | 只看该作者 �
我第一感觉也是反馈电路有问题
发表于 2009-3-30 09:18:51 | 只看该作者 �
那主要是什么作用啊?有什么用处啊?去掉会怎么样呢?
发表于 2009-3-30 10:43:22 | 只看该作者 �
红红的枫叶 发表于 2009-3-30 09:18
去掉也没有大的影响,设计的时候考虑了对快速电压变化的影响,实际生产并没有安装。因为正常情况下内存负载的突变情况很少发生。你没有看到电容边上打了个X吗?
发表于 2009-3-30 20:43:40 | 只看该作者 �
C77 的作用:稳定FB电压的作用
使FB电压波动变小,使输出电压稳定
发表于 2009-3-30 23:39:10 | 只看该作者 �
我这里直接点击第一张图片,看不到中间一条线。一定要放大才行。
