楼主: stormcafe
联想YOGA 2 Pro合成版VIUU3 NM-A074 REV 1.0 解决开机慢问题
发表于 2016-11-26 13:17:16 | 只看该作者 �
bios并不适用每台电脑,出现刷了bios亮机慢的情况,要么合成一个,要么一个一个的去下载来试。并不是楼主的bios程序有问题
发表于 2017-7-17 14:06:46 | 只看该作者 �
朋友们有没有遇到这个机器出现时亮时不亮的问题?这个BIOS能不能解决时亮时不亮的问题?
发表于 2017-7-28 17:52:45 | 只看该作者 �
有验证过的吗
发表于 2017-7-30 14:44:08 | 只看该作者 �
我的刷了不会亮
发表于 2018-1-30 13:10:11 | 只看该作者 �
希望可以刷好
发表于 2018-1-30 13:11:02 | 只看该作者 �
刷了,不能用。特地来留言反馈一下。我的I7  电流在0.47左右调变然后掉电重启
发表于 2018-6-7 16:15:20 | 只看该作者 �
我下载了  刷上能开机  还是开机慢
发表于 2019-1-10 13:36:13 | 只看该作者 �
是好的,就是开机慢,能用就好。。
发表于 2019-4-8 17:30:35 | 只看该作者 �
什么CPU啊LZ{:4_123:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 18:09:18 | 只看该作者 �
开机慢的要死,,能亮机。就是很慢
发表于 2022-4-12 11:35:41 | 只看该作者 �
不知道CPU 是i7 8G内存的刷了好不好用,我的这个故障是开机不断重启,键盘灯间隔10秒反复亮灭.
