楼主: 悟懂
开机花屏怎么下手??
发表于 2016-7-18 07:14:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
红绿蓝对地阻值,和行场信号看正常不
发表于 2016-7-18 18:23:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
独显加上先,好判断出来问题,CPU这些都有可能
发表于 2016-7-19 00:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过CPU坏的  装系统最后进不了桌面 也是CPU坏
发表于 2016-7-19 07:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲更换CPU、内存试试,因为这类机器CPU管理显卡,不行的话加个独显,或者换板也不贵!
亲这里是维修网,不是换不换板的问题。是要学会如何维修  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:46
发表于 2016-7-19 07:24:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没东西替换,不好办,大家把点都说了。
发表于 2016-7-19 07:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这也花得太大了. 一般 来说花屏二种情况: 有显卡的.显卡引起的.  集显的,内存引起的.
发表于 2016-7-19 07:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这种情况,估计要动桥了.
维修情况如下,加焊CPU供电芯片,后可上电,(因为我之前有恢复过BIOS,短接1-8脚,恢复到一半时花屏关机)对调两个BIOS芯片后,直接不上电了,所以他们说是桥有问题  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:45
发表于 2016-7-19 11:36:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位老大,没东西代换,所以交同行修了,他们说是桥的问题,所以直接换板了。
发表于 2016-7-19 11:44:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-7-19 11:45:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
苏州电脑维修 发表于 2016-7-19 07:27
你这种情况,估计要动桥了.
发表于 2016-7-19 11:46:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-7-19 11:53:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显示屏  或者cpu 试试
发表于 2016-7-19 15:03:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板CPU都有可能
