- 积分
- 171
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-15
- 精华
已解决方法在17楼,包括30针led屏接口定义图
RT客户拿来暗屏首先换屏测试,问题一样,
拆开有时候晃动屏线能亮,所以定了条屏线,接近120一条真贵,到货现象一样,测试了好几遍原屏线和新屏线都一样,
确定根屏线和屏没有关系,此板纬创代工,没有图纸,屏线口密,不太敢随意测试怕短路。
开机暗屏下在屏幕上测试,供电19v正常,不亮的情况下只有on和亮度调节两个信号的问题了,(主板上休眠芯片已摘除),
由于没有图纸记不住这两个信号的名称,找不到测试点,这个屏还是30针小led接口,
望指教,小led接口信号测试点,感谢,有图纸更好了,谢谢。
或者有那款主板屏线接口定义差不多的,有图纸可参考的望提示一下。
