楼主: 11123456
g450喇叭没声音帮帮我 亲
发表于 2016-7-16 11:10:47 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-15 14:12
试试外接喇叭,还是没的话就检查声卡到南桥的总线
什么 总线 你能 说明标注一下吗 高手
跟南桥搭上边的有时钟啊复位啊,其他乱七八糟的就简称总线啦  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:29
发表于 2016-7-16 11:11:53 | 只看该作者 �
qwert521 发表于 2016-7-15 13:13
万用笔测两根线 通有阻值喇叭就是好的
还有一招 就是 +- 给个电压 喇叭会 发出声音 也是好的  哈哈
发表于 2016-7-16 11:19:11 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2016-7-15 21:20
查查静音信号,和声音开启信号
你说的这么 专业  你能写出来吗 这两个信号
EC_MUTE#看看这个信号正常不  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:50
发表于 2016-7-16 11:19:32 | 只看该作者 �
喇叭量一下有没有阻值,说不准是喇叭坏了
发表于 2016-7-16 11:23:19 | 只看该作者 �
耳机和喇叭的切换电路
发表于 2016-7-16 12:19:46 | 只看该作者 �
看一下功放芯片的5v供电
发表于 2016-7-16 12:23:19 | 只看该作者 �
原来就系统问题 惊出了楼主一身冷汗
发表于 2016-7-16 12:46:33 | 只看该作者 �
jiekou 的问题
发表于 2016-7-16 12:50:34 | 只看该作者 �
EC_MUTE#看看这个信号正常不
发表于 2016-7-16 12:50:41 | 只看该作者 �
我也碰到一个故障一样的, 还没搞定呢
恩恩,, 好好查查 换芯片 和 功放 然后测试 通断 和电容 接口 最后查线路 南桥还是什么的 换了 还不行 直接不修了 外接喇叭 或者换主板  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:33
头像被屏蔽
31#
发表于 2016-7-16 12:54:47 | 只看该作者 �
喇叭线断了
发表于 2016-7-16 13:06:30 | 只看该作者 �
耳机和喇叭的切换电路,不行就先装个声卡驱动试试 有的就是驱动毛病
驱动的问题 已经 修好 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:31
发表于 2016-7-16 13:11:35 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-7-16 11:10
哈哈哈  刚刚 修好! 装了个系统就好了  无语了对自己 哈哈哈
这样的倒是少见,有遇到事耳机接口坏了的。
测试接口了 没有发现, 看看驱动好像 少什么 然后 装个xp有声音了  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:31
发表于 2016-7-16 13:12:42 | 只看该作者 �
会不会喇叭坏了
发表于 2016-7-16 13:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 13:31:47 | 只看该作者 �
驱动的问题  已经 修好  谢谢
友尽搞了半天居然是驱动问题  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:30
嗯 我是遇到过 机器好好的 第二天 没声音了 我更新下驱动就好了  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:14
发表于 2016-7-16 13:33:26 | 只看该作者 �
终级维客 发表于 2016-7-16 12:50
我也碰到一个故障一样的, 还没搞定呢
发表于 2016-7-16 13:53:47 | 只看该作者 �
耳机有的话,换一下耳机接口看看
发表于 2016-7-16 13:55:41 | 只看该作者 �
声卡进水爱坏了,一般坏不了
发表于 2016-7-16 14:14:11 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-7-16 13:31
驱动的问题  已经 修好  谢谢
