楼主: 二八筒
发4个简单维修案例。。。帮助刚入行的朋友。。
发表于 2016-7-15 22:56:58 | 只看该作者 �
修华硕的板有点犯怵,习惯看图纸了,而华硕的板子没图纸,耐它不何,得跟楼主多讨教才行。
华硕有点位不是更加好吗  详情 回复 发表于 2016-7-16 19:20
发表于 2016-7-15 23:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着都是秒杀,台下几年功啊,不错,小白看明白了。
发表于 2016-7-16 09:08:46 | 只看该作者 �
功底深厚,思路清晰
发表于 2016-7-16 10:12:18 | 只看该作者 �
学习了,不怎么修台式机,加分
发表于 2016-7-16 10:47:12 | 只看该作者 �
    楼主牛人
发表于 2016-7-16 10:59:32 | 只看该作者 �
台板修的不错 赞一个
发表于 2016-7-16 11:14:53 | 只看该作者 �
收下了,当工作笔记
发表于 2016-7-16 11:43:10 | 只看该作者 �
小白学习了,很有用!!
发表于 2016-7-16 12:17:25 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2016-7-16 12:41:18 | 只看该作者 �
很多板,为什么拆掉COM芯片就可以跑码了哪???
COM芯片连南桥总线  详情 回复 发表于 2016-7-16 19:20
发表于 2016-7-16 19:20:02 | 只看该作者 �
华硕有点位不是更加好吗
发表于 2016-7-16 19:20:56 | 只看该作者 �
COM芯片连南桥总线
不是链接IO芯片吗  详情 回复 发表于 2016-7-17 09:15
发表于 2016-7-16 19:31:40 | 只看该作者 �
维修都用这么好的键盘,土豪我们做朋友吧,我都用二手键盘的
发表于 2016-7-16 19:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好上下管和芯片一块换
发表于 2016-7-16 20:22:36 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-7-15 14:13
前面三个还行,最后这个烧管子的,怕返修啊!!*脏话*,现在碰到CPU供电短路我都怕,换完管子有的能用一个 ...
一般人我不告诉他,你换管子可以拆品牌主板上的,技嘉华硕上的CPU供电部分的管子。保证管用一年
不是管子不管子的问题,我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:13
发表于 2016-7-16 20:26:19 | 只看该作者 �
这主板跑4F 供电都正常 内存 CPU 都换了
发表于 2016-7-16 22:13:28 | 只看该作者 �
不是管子不管子的问题,我也是醉了
发表于 2016-7-16 23:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最喜欢修最后一个,秒掉电的案例,其他的都不会,自学太不容易了
发表于 2016-7-17 06:23:23 | 只看该作者 �
"测量芯片1-5-7脚正常"这是什么原理,一测试就知道是芯片坏了?
1脚VCC 5脚BOOT脚 7脚 EN 正常就换芯片 如果换芯片还是不行 那就是反馈有问题。。  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:22
发表于 2016-7-17 06:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道 同樓上
玉树凌风 发表于 2016-7-17 06:23 "测量芯片1-5-7脚正常"这是什么原理,一测试就知道是芯片坏了? 1脚VCC 5脚BOOT脚 7脚 EN 正常就换芯片 如果换芯片还是不行 那就是反馈有问题。。  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:23
