楼主: yeat2003
显示器进水 可以上BGA吗?
发表于 2016-7-17 23:03:12 | 只看该作者 �
用风筒 热风枪吹。
发表于 2016-7-18 08:02:50 | 只看该作者 �
上BGA感觉是小题大做了吧
发表于 2016-7-18 08:40:13 | 只看该作者 �
可以,烤板是可以,温度调好
发表于 2016-7-18 15:02:20 | 只看该作者 �
坂田西村 发表于 2016-7-17 14:02
屏是不可以烤的哦,进水的话都是要拆开来清。
屏烤了  是不是会炸
发表于 2016-7-18 15:03:10 | 只看该作者 �
耗时间长吧
发表于 2016-7-18 15:03:59 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-17 19:16
电源可以的,温度100来度就没任何问题
一般  都是100多度
那就完全可以没有问题的PCB板子承受温度够了  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:03
发表于 2016-7-18 18:03:42 | 只看该作者 �
yeat2003 发表于 2016-7-18 15:03
一般  都是100多度
发表于 2016-7-19 00:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单层板 风枪吹吹就好了  别把 300大电容烤暴躁了
发表于 2016-7-22 17:18:49 | 只看该作者 �
用吹头发的吹风机吹就可以,,显示器的主板上bga会起泡的,或者温度不能太高
发表于 2016-8-7 11:52:53 | 只看该作者 �
晒干就行啦
发表于 2016-8-8 08:34:28 | 只看该作者 �
屏进水要拆开洗。
