楼主: 724700778
骑吧了,海尔精盾K480一个星期就烧CPU
发表于 2016-7-13 11:20:49 | 只看该作者 �
让客户换板吧...
发表于 2016-7-13 11:22:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 11:31:05 | 只看该作者 �
这种事难免的呃啊
发表于 2016-7-13 11:35:37 | 只看该作者 �
最好还是别搞了  成本都投贵了
发表于 2016-7-16 09:30:29 | 只看该作者 �
你这个机器CPU 主板都贵。。主板CPU我都有。
楼猪的板子 多少钱 卖不卖  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:10
发表于 2016-7-16 09:59:46 | 只看该作者 �
核心供电稳不稳
发表于 2016-7-16 10:22:42 | 只看该作者 �
你看看那背面的19V电容问题多
发表于 2016-7-16 10:36:01 | 只看该作者 �
ksfxshi 发表于 2016-7-12 21:29
什么乱七入槽的海尔、精盾、神州的,我都不知道这个机器是什么牌子的了
很明显的神舟
发表于 2016-7-16 12:44:56 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
我也没有,正需要呢  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:33
发表于 2016-7-16 21:33:09 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2016-7-16 12:44
楼主有这机器的图纸么可以传下么
我也没有,正需要呢
发表于 2016-7-16 23:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天刚修一台,cpu电容,自举电容,还有用示波器打下场管G极的频率是否过低
发表于 2016-7-16 23:36:49 | 只看该作者 �
前几天修了个精盾K470N的,图纸我发到论坛上了你可以参考下,烧U查查滤波电容,上下管是否不良,示波器打下上管G极频率是否过低,驱动电压有没达到20几V
发表于 2016-7-17 01:23:13 | 只看该作者 �
之前修到过一个神舟新款的战神四代机,I7的CPU!开机几分钟就会挂CPU  总计换了三片CPU,幸好都是在保修期!而且我还是服务站,有条件换!最后刷了BIOS后问题解决!    另外还有一台戴尔的三代机!总计烧了三块CPU,有时候半个月就烧了    有时候个把月烧了,烧前两个的时候用户只是轻微的抱怨了一下,烧到第三个的时候,用户开始和我发脾气了,怎么解释都是苍白的了,最后我跟客户立下了军令状,一定帮你修好,如果修不好,烧了CPU算我的!后来用户留下来,用示波器追踪VCORE的波形,波形毛刺多,偶尔波峰和波谷压差大,于是最后把CPU供电相关的VCORE电路全换了! 到现在差不多一年了也没返修!上个月还来我这里装了一次系统!
发表于 2016-7-17 07:39:05 | 只看该作者 �
CPU供电有问题吧,不然怎么会老是烧cpu呢?
发表于 2016-7-17 08:06:43 | 只看该作者 �
换新板吧,兄弟,万一这次修得不行下次又烧一个CPU得不偿失的,或者不修了
发表于 2016-7-17 08:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看电感后端是不是滤波不良,
发表于 2016-7-17 08:36:22 | 只看该作者 �
是cpu供电问题吗?用波波查查呢。cpu相关的都要查试试
发表于 2016-7-17 08:57:59 | 只看该作者 �
感谢分享 牛牛
发表于 2016-7-17 09:18:39 | 只看该作者 �
海尔什么时候也有精盾系列笔记本了。?
发表于 2016-7-17 10:04:01 | 只看该作者 �
CPU供电芯片 场馆 电容都给换掉吧
