楼主: 点点-电脑
BGA植球的高手进来指点下,跪谢
发表于 2016-7-12 21:41:35 | 只看该作者 �
找绿油 固化可以试试
发表于 2016-7-12 21:42:00 | 只看该作者 �
烙铁温度太高,拖锡太用力,  用绿油吧前提是那些本身就是通的,不然就报废吧  纯当练手了
发表于 2016-7-12 22:38:59 | 只看该作者 �
有吸锡线都不行,那应该是你用的锡丝有问题,以前修老式电路板用过这类锡丝,最后只有刮断飞线了上绿油。希望能帮到你。
发表于 2016-7-12 22:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除锡的时候用那种差的焊膏,用吸锡线一拖就下!
发表于 2016-7-12 22:44:00 | 只看该作者 �
这是用吸锡线拖的太用力导致绿漆脱落,这个只需涂上些许绿油隔开就行.
发表于 2016-7-12 22:46:11 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2016-7-11 20:55
肯定可以救救,,绿油啊,,,
救个鸟 你仔细看看 焊盘都有点起泡了   绿油强行分开有什么意义呢  板城都开路了   难道绿油可以让开路的 OK
发表于 2016-7-12 22:49:36 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-7-11 20:55
是不是 脱得太厉害了,铜皮都搞漏了
看你也 不懂   造成这样的原因有3种  1板材问题  2 BGA焊台温度太高 加热太久 3烙铁温度高 以及手法不熟练 就是基本功不够扎实
H55
说老实话。H 61的没必要 换桥。。。 我们这里拆机的 也才40多块钱一张。。除非是特殊用途的主板才换桥。。。  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:14
发表于 2016-7-12 23:14:52 | 只看该作者 �
怎么我拖不成这样呢
发表于 2016-7-13 01:10:53 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2016-7-12 21:02
不植球的话,有些要是换芯片,比如,显卡芯片,怎么办?
新的芯片上是有焊锡的 不需要植球, 只要你把坏的芯片取下来,然后把主板焊锡上清理好,再把新的芯片用BGA焊在主板上就好了
发表于 2016-7-13 08:58:58 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2016-7-13 09:25:58 | 只看该作者 �
可能是拆桥的时候温度太高了 或者是时间太长   粘锡了
发表于 2016-7-13 09:26:27 | 只看该作者 �
hm
55 65  75的置球太费劲了
发表于 2016-7-13 10:12:02 | 只看该作者 �
台式机都还换桥吗
发表于 2016-7-13 10:14:58 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-7-12 22:49
看你也 不懂   造成这样的原因有3种  1板材问题  2 BGA焊台温度太高 加热太久 3烙铁温度高 以及手法不熟 ...
跟我一样 我也是 直接换板 G41都要40到50哦 H61拆机好的 40可以哦 价格  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:32
发表于 2016-7-13 10:28:39 | 只看该作者 �
连锡的确定是不是一个信号,如果是就可以不用管,拖平就行了
发表于 2016-7-13 11:06:31 | 只看该作者 �
第一遍加助焊膏用锡线拖一片,再用吸锡线脱。。
发表于 2016-7-13 11:32:56 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-7-13 10:14
说老实话。H 61的没必要 换桥。。。 我们这里拆机的 也才40多块钱一张。。除非是特殊用途的主板才换桥。 ...
发表于 2016-7-16 23:31:26 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2016-7-11 21:30
已经拖平,但是连锡了,分不开了,有什么办法不?
买一瓶好的松香膏
发表于 2016-7-17 02:06:48 | 只看该作者 �
别担心,十有八九是空点
发表于 2016-7-17 04:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用吸锡线吧
