联想E420秒杀
发表于 2016-7-11 14:10:37 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-10 23:53
95280挺奇怪 有时就是有电压 有pg也不会触发  非要换一个
这个就不清楚了,反正第一次遇见这个情况的时候就是在论坛里面看到好多人说的换这个芯片的,然后发回来芯片一换就好了的,后来才有的经验
发表于 2016-7-11 14:13:22 | 只看该作者 �
配件不一定要用全新的。拆机也是可以的
这些小芯片有名字的好找的我就是找新的,实在找不到的就拆件,好几百块的料板呢  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:23
发表于 2016-7-11 14:37:58 | 只看该作者 �
同行200  真羡慕
同行报价200,最后给了170,没有办法  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:24
发表于 2016-7-12 11:00:32 | 只看该作者 �
这个芯片有时,加焊下,也能用。最好还是换一个
是了?我都没有加焊的试过,每次过来这个机器都是直接换,没有这么试,主要是加焊了能不能用的住呢  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:25
发表于 2016-7-12 11:03:35 | 只看该作者 �
E420的待机芯片确实容易坏。。E430的  EC挺容易坏的
E430的通病?我收下了  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:25
发表于 2016-7-12 12:06:03 | 只看该作者 �
这个价格可以养家了;
一般吧,靠这养家啊也就是一般吧  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:26
发表于 2016-7-12 12:08:16 | 只看该作者 �
通病又让你再一次捡钱了
发表于 2016-7-12 12:13:29 | 只看该作者 �
原来是这样,下次我自己搞定不给你了,还给我报这么高的价
好嘛,我们认识?  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:26
发表于 2016-7-12 12:18:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 12:21:34 | 只看该作者 �
这到死是什么通病啊能讲一下原理吗小白一枚
发表于 2016-7-12 12:22:20 | 只看该作者 �
LZ留×!一个愿打,一个愿挨!
发表于 2016-7-12 13:49:46 | 只看该作者 �
高笔记本维修,成本就是高,一个人显卡或者桥就得好几十大洋
发表于 2016-7-12 14:23:31 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2016-7-11 14:13
配件不一定要用全新的。拆机也是可以的
发表于 2016-7-12 14:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 14:24:24 | 只看该作者 �
sds419747125 发表于 2016-7-12 08:35
楼主的贴子都不错,值得一看
发表于 2016-7-12 14:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 14:25:36 | 只看该作者 �
E430的通病?我收下了
发表于 2016-7-12 14:26:07 | 只看该作者 �
不下雪的冬天 发表于 2016-7-12 12:06
这个价格可以养家了;
一般吧,靠这养家啊也就是一般吧
发表于 2016-7-12 14:26:47 | 只看该作者 �
好嘛,我们认识?
发表于 2016-7-12 14:28:06 | 只看该作者 �
这种问题最爽
