楼主: 寒哥
华硕X550C蛋疼的维修
发表于 2016-7-9 14:56:31 | 只看该作者 �
一般不会想到板载内存,而且你这个当时是处于半损坏状态,后来才彻底坏了,楼主技术还是扎实的
发表于 2016-7-9 15:12:30 | 只看该作者 �
这个板载内存坏还没碰到过。。下次注意了。。。。
发表于 2016-7-9 15:41:11 | 只看该作者 �
这机器修的真不容易,  已加分
发表于 2016-7-9 15:43:12 | 只看该作者 �
分享的不错 楼主给力
发表于 2016-7-9 16:01:45 | 只看该作者 �
下次遇到板载内存试试屏蔽,华硕板子电阻问题多,恭喜楼主努力维修主板坚持就是胜利!
发表于 2016-7-9 17:07:26 | 只看该作者 �
华硕的表示 不好整啊
发表于 2016-7-10 01:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
颗粒短了屏蔽也没用 必须拆除
发表于 2016-7-10 07:32:54 | 只看该作者 �
感谢分享{:4_113:}
发表于 2016-7-10 08:11:42 | 只看该作者 �
这款机器的维修真是一波三折啊,最后还是被修好啦,楼主厉害!
发表于 2016-7-10 10:56:24 | 只看该作者 �
厉害  支持一下
发表于 2016-7-10 10:57:54 | 只看该作者 �
以后都是板载CPU,板载内存,这让我们搞维修的麻烦, 以后可怎么活
发表于 2016-7-10 10:59:22 | 只看该作者 �
修过好多半载内存坏的,可以屏蔽把
发表于 2016-7-10 11:08:31 | 只看该作者 �
寒哥 发表于 2016-7-9 14:33
不是就是以前接3.3的现在接成下拉
懂了,谢谢解答
发表于 2016-7-10 11:09:33 | 只看该作者 �
屏蔽信号具体怎么操作的  这个是关键
发表于 2016-7-10 12:18:58 | 只看该作者 �
这个机器修的够蛋疼的
发表于 2016-7-10 12:27:55 | 只看该作者 �
还是屏蔽比较好
发表于 2016-7-10 15:56:24 | 只看该作者 �
不容易呀  楼主收了多少钱 500有没有
发表于 2016-7-10 15:59:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦啦 !
发表于 2016-7-10 16:02:30 | 只看该作者 �
楼主威武,这都能搞定,相当佩服。
发表于 2016-7-10 16:05:14 | 只看该作者 �
华硕机器最难修
