楼主: 帅哥横家塘
H61M-S2P不出集显供电
发表于 2016-7-9 16:57:59 | 只看该作者 �
有的集显供电 要内存过了才会出的
发表于 2016-7-9 16:59:57 | 只看该作者 �
啄木鸟0558 发表于 2016-7-9 16:34
这机器我都是先刷BIOS 看下。
从好板备份了个BIOS,两个BIOS都刷过了,而且之前有跑过一下码的,可以肯定不是BIOS的问题。
发表于 2016-7-9 17:07:23 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-9 16:57
内存条件可以稍微测下的
内存供电1.5V正常,负截供电120、240脚0.75V正常,SPD供电236脚3.3V正常,基准电压1脚、67脚0.75V正常,复位168脚1.5V正常,时钟SMBCLK118脚3.3V正常,数据SMBDATA 238脚3.3V,这些都是正常的。
发表于 2016-7-9 17:09:24 | 只看该作者 �
集显供电要过内存了才出来
发表于 2016-7-9 22:14:52 | 只看该作者 �
我感觉 桥的问题大些 !但是 这个板子这份上了没必要了吧 买一片 六十块
发表于 2016-7-9 22:43:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-920001-1-2.html
这个你看下,希望对你有帮助
发表于 2016-7-9 23:46:32 | 只看该作者 �
检查一下I/O脚位的电压检测!
发表于 2016-7-10 00:49:41 | 只看该作者 �
集显供电跑码才有,先刷bios,时钟复位有了吗?
发表于 2016-7-10 05:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能北桥的问题
发表于 2016-7-10 07:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板好像要正常跑码后才出集显供电,跑码后再测条件
发表于 2016-7-10 09:15:04 | 只看该作者 �
楼上各位讲得不错,先修出跑码!
发表于 2016-7-10 09:26:43 | 只看该作者 �
过了内存吗
发表于 2016-7-15 19:29:27 | 只看该作者 �
客户另外买了主板走了,这块板留在这里,说能修好就修,不能修好就不要了。今天没多少事,又把这块主板拿来研究,测IO 80脚时钟0V,此板时钟芯片是集成桥里面,桥要在CPU供电正常后,内部时钟才开始工作。记得CPU在供电正常后,PWM要发出VRMPWRGD信号给PCH,然后PCH才会进一步工作。马上找到图纸,一量VRMPWRGD才0.8V,我记得好板应该是3V以上,原来DQ19损坏,从料板上找了个管子换上。 ,上CPU内存,跑码,装好系统拷机一下午都没问题。
发表于 2016-7-15 19:37:29 | 只看该作者 �
上张亮机的图。
发表于 2016-7-15 21:02:43 | 只看该作者 �
尝试检测IO的12v 5v的电压监测脚
