楼主: ljrmm
你宁愿换灯管还是改高压板
发表于 2016-7-13 19:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换灯管来的彻底
回复
发表于 2016-7-13 20:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修显示器,讲究的是效率,因为利润太低了,拆屏风险大,万一不小心弄坏了,就亏了,所以宁可改高压,省时间,虽然利润少点,但你就有时间修其他机器了,一样的
回复
发表于 2016-7-13 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不够亮的,而且一根坏其它的多半也用不久,直接改LED
回复
发表于 2016-7-13 22:12:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yuchao454875 发表于 2016-7-13 19:29
没有吧。如果你两边的线都确定剪断了话就不会的,轻轻松松拉出来
如果这样的话就要重新补两条线。那个架子不拆出来,只拆灯管。。如果两边的定位胶都严重老化了。有什么好的配件代替?
我的线就是在外面接的啊,也很方便的,胶的话我一般剪掉头子稍微留一点就行,实在不行就用热缩管。  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:33
回复
发表于 2016-7-13 23:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反正我是能不拆灯管就不拆    有风险
回复
发表于 2016-7-14 00:22:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接改,效率高
回复
发表于 2016-7-14 00:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为钱给的多,换灯管,钱给的少,小气的那种就改高压板吧,毕竟是个板子看着值钱呀
回复
发表于 2016-7-14 01:40:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换灯管,显示器好换,屏小,风险不大,电视机的屏那么大,我们都换
回复
发表于 2016-7-14 01:41:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
改成两条,亮度不够,不好与客户交差
回复
发表于 2016-7-14 09:35:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
能改就尽量不换
回复
发表于 2016-7-14 13:33:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dzy84 发表于 2016-7-13 22:12
如果这样的话就要重新补两条线。那个架子不拆出来,只拆灯管。。如果两边的定位胶都严重老化了。有什么好 ...
那就明白了。。谢谢分享。。你的这个方法绝对是最方便最安全。。  详情 回复 发表于 2016-7-14 18:10
回复
发表于 2016-7-14 14:21:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
基本都换灯管
回复
发表于 2016-7-14 17:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换两灯简单一点
回复
发表于 2016-7-14 18:10:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,拆里面的比较麻烦没弄好容易坏,接外面可以的  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:25
回复
发表于 2016-7-14 21:25:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复
发表于 2016-7-15 03:33:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
从经济角度出发, 哪个效率高,哪个熟练程度高,就用哪个,因人而异,只要客户能接受;
从信誉和质量角度看,换灯管或改LED更为可取,但全由客户做选择,前提是自己能力都行.
自己的方法和能力是自己长期熟练操作积累的, 不是能简单照搬现学的.
回复
发表于 2016-7-15 05:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏一根我都是 热缩管套一根灯管  放在屏幕后面,骗过保护就行了  坏两个就要换灯管了
回复
发表于 2016-7-15 09:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平均一年换1-3根灯管 能改就该  四灯改双灯  双灯该单灯   拆屏幕太费时间了 灯管打火也不好处理
回复
发表于 2016-7-15 09:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
套路好多啊
回复
发表于 2016-7-15 15:55:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
改高压  省时间 风险小
回复
