楼主: 技佳55
HP C42 进系统掉电通病
发表于 2016-7-5 19:21:59 | 只看该作者 �
好像那个图片的温控芯片看的不是很清楚 能上一个高清的图片吗
发表于 2016-7-5 20:39:57 | 只看该作者 �
也行,但要做好散热。
发表于 2016-7-5 20:54:28 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2016-7-5 18:17
第二次开机怎么直接提示的温度过高?CUP温度过高吗?
进系统 这前就有提示
发表于 2016-7-5 20:59:18 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2016-7-5 17:44
可以,但一定要做好散热,因为已经没有保护了
温控还是不能随便去掉
发表于 2016-7-5 21:08:35 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2016-7-5 19:02
人家是京东商城的老婆,我只是说说,其实没有暗恋,更没有明恋,我有女朋友
他俩分开了吧,但他的名字里有个京字,京东就是这么来的
发表于 2016-7-5 21:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接温控脚去检测也可以
发表于 2016-7-5 21:30:41 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题吧,我都修了两台这个问题了,开机提示温度高,直接焊显卡就好了
很有可能  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:21
发表于 2016-7-5 21:47:04 | 只看该作者 �
机器风扇的转速怎样
发表于 2016-7-5 22:08:48 | 只看该作者 �
楼主好效率
发表于 2016-7-6 10:21:16 | 只看该作者 �
很有可能
发表于 2016-7-6 10:34:18 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2016-7-6 10:41:13 | 只看该作者 �
换一个温控芯片不就行了,拆了就没调速了。
发表于 2016-7-7 09:54:04 | 只看该作者 �
hp dv3 温度高。不知道是不是这个问题,经常看过视频就报警,各手段用尽还是温度高。试试你这个方法。
发表于 2016-7-7 10:16:43 | 只看该作者 �
为什么不先处理下  散热啊  在去换温控
