楼主: 比例比例比
联想E40显卡温度高
发表于 2016-7-6 00:38:59 | 只看该作者 �
比例比例比 发表于 2016-7-5 13:43
。。。我也想啊 可是客户不干
可不不干就让他热死然后客户就同意了
发表于 2016-7-6 07:28:02 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易坏   散热器也容易坏啊
发表于 2016-7-6 08:53:15 | 只看该作者 �
换个散热铜片,把  CPU的cpu_sel 调到100 试下,测试下温度应该会下降
发表于 2016-7-6 09:57:07 | 只看该作者 �
这个要换散热管的
显卡跟散热管一起换了  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:02
发表于 2016-7-6 10:02:58 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-7-6 09:57
这个要换散热管的
显卡跟散热管一起换了
发表于 2016-7-6 10:06:33 | 只看该作者 �
这机器就是显卡门
发表于 2016-7-6 10:06:38 | 只看该作者 �
回复又不会怀孕的
万一怀了呢?这是一个很严肃的问题 滑稽  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:19
发表于 2016-7-6 10:08:11 | 只看该作者 �
散热是不是坏了哟楼主
显卡跟散热管一起换了  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:18
发表于 2016-7-6 10:18:02 | 只看该作者 �
xiang.1 发表于 2016-7-6 10:08
散热是不是坏了哟楼主
显卡跟散热管一起换了
发表于 2016-7-6 10:19:16 | 只看该作者 �
udbia 发表于 2016-7-6 10:06
回复又不会怀孕的
万一怀了呢?这是一个很严肃的问题 滑稽
发表于 2016-7-6 10:33:45 | 只看该作者 �
这个没得救得。。
发表于 2016-7-6 13:19:15 | 只看该作者 �
这个机子 显卡不掉点,,换了基本不反修 散热器 导热良好的情况下。。。一般我 取显卡之前 加多点焊高,,热风枪 400度 对准显卡黑胶部份 吹 到爆珠  ,,在上BGA  取下 基本不掉点
发表于 2016-7-6 13:34:13 | 只看该作者 �
如果排除散热片   那就换显卡吧
发表于 2016-7-6 13:54:15 | 只看该作者 �
这个还是换板子吧
