NPCE885PA0DX带程序吗,宏碁ms2346
发表于 2016-7-6 09:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zw20140126 发表于 2016-7-6 09:03
这款EC是不带程序的,NPCE885PAODX     3.5V正常的话,电源小板也要保证是好的,AC IN这些都是小板发过来的 ...
多谢,ec手里没有好的,从进水机器上拆了个,没用
那就有可能不是EC问题,多查查,看别的有没有影响  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:35
发表于 2016-7-6 09:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
。海绵宝宝。 发表于 2016-7-5 19:48
我的是因为进水了,所以才会EC烧了。  你遇见三台?   都是宏基MS2346吗,    一块换EC好了?  是一样的 ...
同型号换上去的,
就是某宝买的同型号换上去? 应该没有带程序的把?  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:27
发表于 2016-7-6 09:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有程序就要再查查了,买了个剪板的下午到,换了试试就知道了,  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:38
发表于 2016-7-6 09:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小板的图纸还要另行下载,居然没在一起
发表于 2016-7-6 09:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩恩,是这样的,我手上也有一片正在研究  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:41
发表于 2016-7-6 09:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你来搞事情是吧
发表于 2016-7-6 09:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩恩,是这样的,我手上也有一片正在研究
研究好了@我哦  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:43
发表于 2016-7-6 09:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你来搞事情=。=。=
发表于 2016-7-6 09:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zw20140126 发表于 2016-7-6 09:41
恩恩,是这样的,我手上也有一片正在研究
研究好了@我哦
恩恩。必须的,相互学习  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:55
发表于 2016-7-6 09:44:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你直接在淘宝问一下卖家 他们知道的
问了,还没回。。  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:46
发表于 2016-7-6 09:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
莫非。 发表于 2016-7-6 09:44
你直接在淘宝问一下卖家 他们知道的
问了,还没回。。
发表于 2016-7-6 09:55:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个一般是带程序的,要买小板的
发表于 2016-7-6 10:27:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-7-6 10:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有吧,我么碰到过有资料的885
发表于 2016-7-6 10:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩恩。必须的,相互学习
发表于 2016-7-7 10:17:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主解决了吗, 我今天也准备定芯片了, 就是想确定是否带不带内部程序!
芯片来了,不带程序的  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:09
发表于 2016-7-8 10:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片来了,不带程序的
发表于 2016-7-8 10:13:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
885应该是自带一种通用程序
发表于 2016-7-8 10:13:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
带资料的 ,
发表于 2016-7-8 10:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有搞过  有待测试
