- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-24
- 精华
所谓的交换和单购其实也是一样的。。。交换有时也能交换到成色很好的主板,(大多数都是有修过的)单购有时发过来的也是修得非常烂的主板!这要看市面上是不是有货?例如sony的mbx224价格便宜买来的主板基本上很多没上过机的。。。有些机器的主板根本就没有货,你不交换啥的生意就做不成了。。。至于你说的灵通这家,前些天单购一个华硕主板850。发过来是进过水换过ec怕不稳定水退还给他,他又发一片进过水还没处理但是能点得亮的过来!也是醉了,只好和他商量一下我们自己清洗一下放烤箱烤一下。。。最后过了半个月还是挂了,最后发过去退掉了!还有一片华硕的只有一个桥的主板:单购发过来第一片,装系统就蓝屏。发过来第二片,进系统就花屏。发第三片才正常!我估计他们是不是没有请人测试?好在这个卖家一遇到什么问题,二话不说叫你发回去立马给你换一片。。。碰到有些奇葩就会跟你说我们都是有进系统测试过的,不可能的,是不是你的配件不好?是不是你们没安装不好?是不是你们错误操作弄坏了?能把你气死!建议本钱大利润小的就不要考虑去交换或者单购了!风险比较大。。。 |
