楼主: hcrt
[维修资料]
iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
发表于 2017-12-17 11:26:26 | 只看该作者 �
当地是赤脚医生看了直接摇头说CPU坏了,然后到了你这里经过你的一番折腾原来是一个电容漏电引起!哈
发表于 2017-12-17 11:39:54 | 只看该作者 �
现在好多人修机都是靠经验了,因为手机图纸少
发表于 2017-12-17 13:07:22 | 只看该作者 �
           楼主技术牛,,,,,,,
发表于 2017-12-17 14:13:47 | 只看该作者 �
这种漏电还连带好多问题
发表于 2017-12-17 14:44:41 | 只看该作者 �
c1114我怎么没找到
发表于 2017-12-17 15:22:06 | 只看该作者 �
思路清晰,开始因该查查外围再动电源
发表于 2017-12-17 17:36:50 | 只看该作者 �
修机器还是要思路明确啊,我们这里同行很多上来就喜欢说硬盘问题,CPU问题,都没拆机直接说,搞的我这里有很多客户拿来被他们修报废的机器来修
发表于 2017-12-18 10:01:52 | 只看该作者 �
为什么不先排除电容, 而是直接换 ic
发表于 2017-12-18 10:07:29 | 只看该作者 �
这种问题 我直接可以秒杀  还去换电源  走弯路
发表于 2017-12-18 10:10:49 | 只看该作者 �
好像这个电容就是容易漏电,是不是通病啊
发表于 2018-4-13 20:09:11 | 只看该作者 �
这种问题一开始就动电源,如果是我一定上松香,再考虑电源IC!走弯路了。
发表于 2018-4-14 09:45:28 | 只看该作者 �
上来就换主电源,你心可真宽
发表于 2018-4-14 16:23:57 | 只看该作者 �
由浅入深一个一个干过去。。。。
发表于 2018-4-20 04:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V漏电开机电流应该偏大,对老师傅来说这种是死鱼。
发表于 2018-4-25 11:51:42 | 只看该作者 �
现在好多人修机都是靠经验了,因为手机图纸少,而且标注都是英文,像楼主这样技术好的还是少
发表于 2018-4-25 13:01:55 | 只看该作者 �
报价350,修复的CPU ,这样可以吗
发表于 2018-4-25 13:41:38 | 只看该作者 �
手机主板短路了,为什么烧鸡烧不出来
发表于 2018-4-26 13:50:52 | 只看该作者 �
为啥不直接先检查电容呢 直接检查不了吗
发表于 2018-4-26 16:39:06 | 只看该作者 �
学习了,楼主一看就是老司机一枚,希望能多分享些维修案例
发表于 2018-4-26 16:39:55 | 只看该作者 �
