楼主: pual11
一分钟巧修笔记本键盘(申请加精)
发表于 2016-7-5 16:41:12 | 只看该作者 �
我试过 可是没起作用
多划几道,肯定可以的,实践证明可行。  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:41
发表于 2016-7-5 21:03:27 | 只看该作者 �
楼主很机灵吗,就是晓得能用多久
发表于 2016-7-6 08:02:36 | 只看该作者 �
楼主真机灵呀,这也想到了,好办法呀,赞一个呀!
发表于 2016-7-6 08:52:07 | 只看该作者 �
这个真有用,学到了。。铅笔
发表于 2016-7-6 14:41:42 | 只看该作者 �
蓝射的梦 发表于 2016-7-5 16:41
我试过 可是没起作用
多划几道,肯定可以的,实践证明可行。
发表于 2016-7-6 16:30:08 | 只看该作者 �
这样都行,我都买导电漆的
发表于 2016-7-6 16:41:22 | 只看该作者 �
干了几年的维修 这个我还不知道哈 有长见识了
发表于 2016-7-6 16:49:58 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2016-6-30 15:19
刚才百度了下,铅笔的主要成分是石墨,是可以导电的。2B表示铅笔的黑度,B的越多就越黑。导电也就约好。
你说这个我到想起一件事,是有人用铅笔记画了个电路图,接个小LED灯,然后放上电池,合起来,灯就亮了。
刚开始还觉得有点神奇。看来就是这个原理了。
发表于 2016-7-6 17:01:08 | 只看该作者 �
可以的兄弟
发表于 2016-7-6 17:56:17 | 只看该作者 �
好了好了 不管是2b还是4b 我只能说你 牛b
发表于 2016-7-6 18:42:54 | 只看该作者 �
用不了多长时间,客户一定会找你的
发表于 2016-7-6 19:46:30 | 只看该作者 �
铅是导电的  饼哥说过
发表于 2016-7-6 19:54:51 | 只看该作者 �
以前学徒的时候弄T61的键盘,用导电银漆补过。
发表于 2016-7-6 23:39:48 | 只看该作者 �
TB上有专买这个的!
发表于 2016-7-7 09:09:19 | 只看该作者 �
不能用水银漆
发表于 2016-7-7 09:45:31 | 只看该作者 �
楼主果然人才,但是感觉画上去的应该不稳定。
发表于 2016-7-7 10:29:20 | 只看该作者 �
B越多就越黑 导电更好 建议6B
发表于 2016-7-7 10:44:10 | 只看该作者 �
楼主强人啊
发表于 2016-7-7 10:47:57 | 只看该作者 �
断点位置靠近头部的话,把键盘排线齐头剪下1mm, 让插槽的触点越过排线断点就好了。
发表于 2016-7-7 11:00:46 | 只看该作者 �
楼主这铅笔也是用的精髓啊    加分了
