申精 300E4A通病维修(虽然技术含量不高 但也解决了许多人解决不了的问题)
发表于 2016-6-30 17:10:36 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-6-30 17:04
一开始的三板斧就是不正确的
您说的对 但上家动过的东西我实在是不放心 依然走了一遍
这个强迫症我也有,不能被别人带节奏。总感自己换了放心一点。  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:38
发表于 2016-6-30 17:17:30 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2016-6-30 17:07
电压相差这么一点一般还真的不在意的
如果是开启电压差一点没什么问题 但这是供电啊 一点都不能差
发表于 2016-6-30 17:17:55 | 只看该作者 �
楼主也真够细心的 一般3V和3.3V都一样的。。
发表于 2016-6-30 17:19:00 | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2016-6-30 16:56
很强啊。这个问题发现还是需要细心啊。一般不太容易发现
嗯 碰到难修的机器 上来就是把所有供电撸一遍
发表于 2016-6-30 17:19:19 | 只看该作者 �
wenchengjun 发表于 2016-6-30 16:57
学习 下次遇到不用蛋疼的维修了 有了方向
对大家有帮助就好
发表于 2016-6-30 17:20:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还没遇到过!
发表于 2016-6-30 17:21:06 | 只看该作者 �
我修过一台,好像是无独显供电,看图是桥开启,后来直接把桥换了修复
发表于 2016-6-30 17:23:42 | 只看该作者 �
这是有多细心啊
发表于 2016-6-30 20:12:12 | 只看该作者 �
三板斧完了,还是被你修好了,呵呵
发表于 2016-6-30 20:15:27 | 只看该作者 �
这个问题很容易漏过,很多时候电压差不多就当OK了
发表于 2016-6-30 20:34:01 | 只看该作者 �
楼主真是细心,无论做任何事都要胆大心细,向你学习!
发表于 2016-6-30 23:24:12 | 只看该作者 �
怎么想到去测Q65 的啊?
总归先把所有供电都撸一遍啊  详情 回复 发表于 2016-7-1 10:10
发表于 2016-7-1 00:20:49 | 只看该作者 �
其实你这个3.3V电压转不出来或者出来电压低在这个机子里是很常见的故障,哪里会有人修不出来?
发表于 2016-7-1 10:10:53 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2016-6-30 23:24
怎么想到去测Q65 的啊?
总归先把所有供电都撸一遍啊
发表于 2016-7-1 10:11:49 | 只看该作者 �
不是所有人都像你这么高的水平哦
发表于 2016-7-1 10:25:30 | 只看该作者 �
这个误差能是电脑死机吗
本来是好的 估计零件受热以后就会漏电 然后死机 再开就不亮了  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:25
发表于 2016-7-1 10:25:49 | 只看该作者 �
这个电压误差能是电脑死机吗
发表于 2016-7-1 11:25:55 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-7-1 10:25
这个误差能是电脑死机吗
发表于 2016-7-1 11:37:58 | 只看该作者 �
三星这个Q65是P管,通病了,早有发帖
这样啊 没看到呢  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:42
发表于 2016-7-1 11:42:07 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2016-7-1 11:37
三星这个Q65是P管,通病了,早有发帖
这样啊 没看到呢
