楼主: 钱彦飞
宏基不定时掉电
发表于 2016-6-30 10:49:11 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
发表于 2016-6-30 11:14:09 | 只看该作者 �
加两个330的电容就可以了,不用这么费事
发表于 2016-6-30 11:45:49 | 只看该作者 �
楼主这都可以  无语
发表于 2016-6-30 19:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-30 09:58
你这是维修经验还是求助呢?没有解决啊
不是经验。是让们小心点
修好了就行,捡钱的,不能丢  详情 回复 发表于 2016-7-2 09:11
发表于 2016-6-30 19:53:14 | 只看该作者 �
最后搞好了吗
发表于 2016-6-30 20:01:12 | 只看该作者 �
这是刮得太伤,大电容一层一层剥开就行了。
发表于 2016-6-30 20:05:21 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-6-30 20:19:01 | 只看该作者 �
应该是吹电容引起的
发表于 2016-6-30 20:46:55 | 只看该作者 �
下次注意就好了
发表于 2016-6-30 20:49:48 | 只看该作者 �
这个点  不影响吧
发表于 2016-6-30 20:50:30 | 只看该作者 �
记得大电容都是4个焊点,楼主怎么弄出5个来?中间那个还那么大条。。。。
发表于 2016-6-30 20:57:59 | 只看该作者 �
上次我搞一个神州的就是这样搞死了 最后还赔了块板人家 现在长记性了
发表于 2016-6-30 20:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂啊!说清楚点
发表于 2016-6-30 21:07:27 | 只看该作者 �
中间的地线划得太粗了,划开两头一点堆上锡也是一样的
发表于 2016-6-30 21:12:16 | 只看该作者 �
换电容尽量不要刮主板
发表于 2016-6-30 21:17:22 | 只看该作者 �
有点不懂,是什么意思啊
发表于 2016-6-30 23:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘电容时板层皮翘了  加锡短路
发表于 2016-6-30 23:23:51 | 只看该作者 �
刚入行维修,看的不是很明白,是在提醒要注意那个地吗,
发表于 2016-7-2 09:11:58 | 只看该作者 �
钱彦飞 发表于 2016-6-30 19:49
不是经验。是让们小心点
修好了就行,捡钱的,不能丢
发表于 2016-7-2 14:47:58 | 只看该作者 �
我已经入坑了,前几天来了一台宏碁不定时掉电的,拆机就不触发了,现在发现一堆故障,还没有解决呢
