楼主: syejings
关于带Q的biOS芯片的讨论
发表于 2016-6-28 09:19:01 | 只看该作者 �
我有3个编程器 润飞2148   CH341A  还有一个自制的 74HC244编程器  一般我用CH341A 刷不了的用 自制的这个没有刷不了的 在刷不了用2148
这么牛?我买了一个新的编程器,在路上来了。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:58
发表于 2016-6-28 09:38:39 | 只看该作者 �
芯片重新放下就好了  遇到过。
发表于 2016-6-28 10:03:00 | 只看该作者 �
您用的是什么编程器,我感觉应该是编程器的问题。以前的编程器不太支持这种带Q的芯片。建议更换新款编程器
我买了一个编程器RT809的。在路上。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:57
发表于 2016-6-28 10:57:20 | 只看该作者 �
一般报错是bios芯片脚没有对好或者bios芯片本身就是坏的。建议用bios夹刷淘宝20块钱一个也不用拆下bios芯片刷了。早些时候玩路由这种问题没少出。建议自己用表测下各脚连接是否正常。
不拆BIOS芯片。直接在主板上刷,会影响到主板不 ?  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:57
发表于 2016-6-28 11:17:18 | 只看该作者 �
如果用的是TL866CS 在配置这里打狗。
嗯。我用的是这个。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-6-28 13:56
发表于 2016-6-28 11:20:55 | 只看该作者 �
有过 刷2次不行我就换芯片了
发表于 2016-6-28 13:56:51 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2016-6-28 11:17
如果用的是TL866CS在配置这里打狗。
嗯。我用的是这个。谢谢。
发表于 2016-6-28 13:57:31 | 只看该作者 �
完美惊喜 发表于 2016-6-28 10:57
一般报错是bios芯片脚没有对好或者bios芯片本身就是坏的。建议用bios夹刷淘宝20块钱一个也不用拆下bios芯片 ...
不会 主板是不供电的,就和平时刷bios一样 刷完不是都有校验吗? 我从用此神器后刷路由几乎没有拆过bios芯片夹住就在线刷。  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:14
发表于 2016-6-28 13:57:58 | 只看该作者 �
我买了一个编程器RT809的。在路上。
发表于 2016-6-28 13:58:54 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-6-28 09:19
我有3个编程器 润飞2148   CH341A  还有一个自制的 74HC244编程器  一般我用CH341A 刷不了的用 自制的这个 ...
发表于 2016-6-28 14:27:26 | 只看该作者 �
报错基本上都坏了吧,
发表于 2016-6-28 14:48:19 | 只看该作者 �
管脚接触不良也会这样。
发表于 2016-6-28 14:56:15 | 只看该作者 �
不是做广告,用RT809F,包你满意,但是听说下个月RT809F的儿子要出生了,RT809H,更强大
发表于 2016-6-29 09:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 09:47:53 | 只看该作者 �
是不是BIOS芯片你没解锁的原因?
发表于 2016-6-29 10:10:13 | 只看该作者 �
这种故障应该是芯片本身的故障吧。。。我以前碰到过,更换芯片就好了。
发表于 2016-6-29 10:18:04 | 只看该作者 �
866升级完没有问题啊,注意脚位接触,再就是芯片挂了,修过一台戴尔15R的机器就是校验时出错,芯片挂了换了ok
发表于 2016-6-29 11:28:28 | 只看该作者 �
芯片坏了,
