楼主: 联益小张
宏基H61H2-AM V1.1无复位电压求助!!!
发表于 2016-6-26 16:15:59 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-26 13:36
13脚可能是PG,我也不敢确定,而且H61架构的板子集显电压要过内存才出来的。
复位不正常肯定不跑吗。先插 ...
师傅,帮忙看看啊,到底哪只脚才是PG啊?谢谢!!!
应该是13脚,你看我发的帖子,A1466的。你那个1脚肯定不是PG  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:18
发表于 2016-6-26 17:16:18 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-6-26 12:52
是供电时钟都正常就是没复位
你看看cup芯片1脚有没有电压
是ISL6364吗?第一脚有1.12V  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:09
发表于 2016-6-26 17:18:21 | 只看该作者 �
sf,是那个帖子啊?麻烦发给我啊,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:09
发表于 2016-6-26 19:09:04 | 只看该作者 �
liangjingwei 发表于 2016-6-26 17:16
你看看cup芯片1脚有没有电压
是ISL6364吗?第一脚有1.12V
发表于 2016-6-26 19:09:38 | 只看该作者 �
点开我的个人里面有个苹果A1466的那个CPU的PG就是VR_RDAY好像  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:10
发表于 2016-6-26 19:10:49 | 只看该作者 �
你那个电源管理芯片也是ISL6364吗?  详情 回复 发表于 2016-6-26 21:26
发表于 2016-6-26 21:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 22:46:05 | 只看该作者 �
13脚是PG脚   VR_RDY   意思就是CPU供电准备好的意思
谢谢版主!PG一般是几伏啊?是3.3V吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-6-27 20:08
发表于 2016-6-26 23:11:48 | 只看该作者 �
13脚是PG   vr-rdy  一般是经过2个NPN型的三极管导通上拉3.3V送到桥的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神解答!(本想多评点分,可是评不了,请.
发表于 2016-6-27 20:08:43 | 只看该作者 �
是的 一般都是3.3V  详情 回复 发表于 2016-6-27 21:29
发表于 2016-6-27 21:29:58 | 只看该作者 �
是的   一般都是3.3V
发表于 2016-6-29 17:49:48 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的鼎力相助!!!主板修好了!
发表于 2016-6-29 17:52:17 | 只看该作者 �
是PG脚相连的电阻虚焊了!加焊后好了!(由于客户在当场等,比较急所以就没来得及拍照,请大家见谅!!!谢谢!!!)
发表于 2016-6-29 18:03:23 | 只看该作者 �
看不懂!麻烦解答,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-6-29 19:28
发表于 2016-6-29 19:28:26 | 只看该作者 �
看不懂!麻烦解答,谢谢!!!
我以为你说没H61时序图,所以就贴出来了。最后一个PLTRST#就是复位,没复位,就向前面的信号去查。  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:38
发表于 2016-6-30 12:38:22 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-6-29 19:28
看不懂!麻烦解答,谢谢!!!
