楼主: 走在街上
ba41-00810a 电流到0.7a左右不亮
发表于 2016-6-25 11:24:47 | 只看该作者 �
可以加焊一下南桥 。这个桥容易坏。。
发表于 2016-6-25 11:38:55 | 只看该作者 �
你不是有示波器吗  抓一下内存波形不就知道了
发表于 2016-6-25 11:41:17 | 只看该作者 �
你弄显卡的时候有没有弄掉件  或是装错位置了
发表于 2016-6-25 11:45:34 | 只看该作者 �
是三星18的主板吧?换个显卡吧。这款显卡很容易坏,都跑过了内存了就是显卡了
发表于 2016-6-25 12:42:28 | 只看该作者 �
掉电看看是不是缺电压哦
发表于 2016-6-25 13:32:10 | 只看该作者 �
南桥北桥都吹一下看看
发表于 2016-6-28 08:52:40 | 只看该作者 �
修这款机器多的人你会发现 蛋疼 换全新的显卡成功的几率很小  换原装的几率很高  这是后来问到的 这是个奇怪的机器 真是没有搞懂
发表于 2016-6-28 08:55:45 | 只看该作者 �
还有就是 我的帖子 应该尊重一下 我写的不是不清楚 有说过掉电吗 有说过我没有抓波吗 这叫帮忙吗  这叫灌水  认真阅读下原帖
发表于 2016-6-28 08:57:59 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-6-24 13:13
AMD的机子··电池小2.8V这样就不会亮机的··前两天我有一台就这样··换COMS电池就好了··
我倒是实测了 电压是够了  谢谢 是个不错的思路
发表于 2016-6-28 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说拆下显卡的时候应该上电看看有没跑码
发表于 2016-6-28 09:01:34 | 只看该作者 �
坐等看结果 不要太监
退机了 下次遇到接着把帖子发起来  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:04
发表于 2016-6-28 09:01:35 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-24 08:06
动了BGA可能桥都出问题了,看下CMOS电池
是想仔细查下 rtc电路 实在是找不到  主板的标号乱的一塌糊涂 根本不是那是哪
发表于 2016-6-28 09:04:51 | 只看该作者 �
一季一寂 发表于 2016-6-28 09:01
坐等看结果 不要太监
退机了    下次遇到接着把帖子发起来
发表于 2016-6-28 09:18:57 | 只看该作者 �
用示波器打下内存总线的开机波形看看开机状况,先判断出过没过内存,显卡
发表于 2016-6-28 09:29:25 | 只看该作者 �
老机器是难整
发表于 2016-6-28 09:32:38 | 只看该作者 �
搞不懂哦,这板不好修啊,之前我也有一块也没有修好!
发表于 2016-6-28 10:41:34 | 只看该作者 �
三星这个会卡LOGO的,南桥干过没?????????
发表于 2016-6-28 10:42:07 | 只看该作者 �
南桥 南桥,,,看看。
发表于 2016-6-28 11:38:09 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-28 14:27:52 | 只看该作者 �
这机器北桥有问题的多
