楼主: 技佳55
电源板总是烧保险
发表于 2016-7-31 13:33:46 | 只看该作者 �
很常见的问题
发表于 2016-7-31 15:55:16 | 只看该作者 �
一般烧保险要看看大电容有没有漏液
发表于 2016-8-9 18:39:14 | 只看该作者 �
后记有短路的
发表于 2016-8-9 21:54:23 | 只看该作者 �
大电容鼓了  应该能先看到呀
发表于 2016-8-10 09:35:37 | 只看该作者 �
查整流管,大电容,开关管,电源供电IC是否损坏,
这种情况一般是保险后面短路造成了。
发表于 2016-8-10 12:29:30 | 只看该作者 �
很明显的问题  修的时候要仔细看
发表于 2016-8-10 13:46:00 | 只看该作者 �
通常保险不会自己突然坏,后面肯定还有原件坏的
发表于 2016-8-11 14:52:19 | 只看该作者 �
楼主牛逼{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2016-8-11 20:13:32 | 只看该作者 �
整流管,电容都要坏的
发表于 2016-8-12 10:22:51 | 只看该作者 �
保险烧坏 很少是捡的  后面总会坏点
发表于 2016-8-12 10:30:46 | 只看该作者 �
呵呵,一般的情况下只修电容鼓包
发表于 2016-8-12 10:34:59 | 只看该作者 �
捡钱那 哈哈
发表于 2016-8-16 12:37:18 | 只看该作者 �
一般先看板子有没有异常,在动手测量的
发表于 2016-8-16 19:12:29 | 只看该作者 �
这玩意真得细心观察 炸保险很吓人
发表于 2016-8-17 04:11:13 | 只看该作者 �
烧保险一般先接个灯泡试试,如果是亮那就还有问题,不能急于更换保险,先排除后级
发表于 2016-9-4 17:06:30 | 只看该作者 �
电容短路了,注意整流桥
发表于 2016-9-4 18:20:52 | 只看该作者 �
保险烧了是不能直接更换的,要把故障排除后才可以更换。
发表于 2016-9-4 21:46:25 | 只看该作者 �
烧保险一定是有问题的,要细查
发表于 2016-9-5 09:10:18 | 只看该作者 �
光換保险丝是不行的。。。哈。。。
发表于 2016-9-5 09:22:30 | 只看该作者 �
呵呵,楼主别这样发了,好说不好听啊
