b470 乌龟壳上管烧了,坏了坏了好几个普通的mos管,为何老是大短路
发表于 2016-6-23 08:38:25 | 只看该作者 �
小皮皮 发表于 2016-6-22 09:46
管子和控制芯片一起换 而且还要注意接地要良好
接地的意思就是不要虚焊吗
发表于 2016-6-23 08:39:57 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-6-22 10:36
其实可以用普通MOS管代换,只是电流的参数要一样或更大
这时候我们最好是原来是什么mos管,现在就什么mos管,原来是铁王八,现在换的时候也要铁王八
呵呵,我的意思是理论上是可以的  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:37
发表于 2016-6-23 08:42:12 | 只看该作者 �
大大泡 发表于 2016-6-22 11:00
遇到过几台  焊点没有损坏的就直接换铁壳   焊点损坏的就改   但是有时改了一会就又烧
现在有没有好一点的建议,可以不烧东西的
发表于 2016-6-23 08:43:28 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-6-21 18:48
可以,还有这样一回事
芯片都换了,但是还是会死机蓝屏,最后换了cpu好了
发表于 2016-6-23 13:37:18 | 只看该作者 �
呵呵,我的意思是理论上是可以的
发表于 2016-6-23 15:31:55 | 只看该作者 �
对全套都要换
发表于 2016-6-23 17:02:17 | 只看该作者 �
我基本是三个一起干
发表于 2016-6-27 22:36:29 | 只看该作者 �
联想最容易出现这种情况了。
发表于 2016-6-29 17:24:46 | 只看该作者 �
板层吧??一般都放弃了
发表于 2016-6-29 17:45:57 | 只看该作者 �
换旁边控制芯片   MOS管功率不够 换铁的吧
发表于 2016-6-29 17:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上下管和芯片一齐换了,自举电容换了应该就好了,烧几个上管没烧u吗?
发表于 2016-6-29 17:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自举电容换了看看
发表于 2016-6-29 18:04:34 | 只看该作者 �
昨天就看到师傅修这个机子,从ic估计也坏了,你先测下
