楼主: 724700778
惠普DV4时亮时不亮
发表于 2016-6-21 09:47:43 | 只看该作者 �
怎么来判断的,但真的是要给楼主加分 ,很不容易
待机偏大,没有短路,想想可能就是电压出来早了就一阵乱测  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:38
发表于 2016-6-21 09:48:26 | 只看该作者 �
我也修到过一台SONY的笔记本,也是这个管子坏了!
发表于 2016-6-21 10:05:01 | 只看该作者 �
这个的确不容易,只有运气成分
发表于 2016-6-21 10:10:29 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-6-21 10:13:56 | 只看该作者 �
之前我修到过一个不过U的,也是这种封装的,换了就好
不知道是不是通病,我在论坛上好像搜到一个贴一样的故障现象  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:37
发表于 2016-6-21 10:17:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错,这机子确实不好整啊
发表于 2016-6-21 10:21:40 | 只看该作者 �
淘宝买坏的太多
拆机啊,IBM X系列的多的是  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:35
发表于 2016-6-21 10:24:23 | 只看该作者 �
学习来【迅维】
发表于 2016-6-21 10:24:45 | 只看该作者 �
维修首选【迅维】
发表于 2016-6-21 10:26:52 | 只看该作者 �
thanks for sharing experiences
发表于 2016-6-21 10:35:47 | 只看该作者 �
这个芯片是可以买。楼主解决问题是关键啊。学习了
我是在IBM X201主板上拆下来的,X201,X220,X230都有  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:34
发表于 2016-6-21 10:44:29 | 只看该作者 �
这个东西最不好弄!
发表于 2016-6-21 11:15:34 | 只看该作者 �
这种问题很费时间
发表于 2016-6-21 11:30:40 | 只看该作者 �
VT的管虚焊的很多,坏的也多,用5V的电压。
有虚汗的我没见过,加焊能行吗  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:33
发表于 2016-6-21 11:33:00 | 只看该作者 �
有虚汗的我没见过,加焊能行吗
发表于 2016-6-21 11:33:04 | 只看该作者 �
这个管子 T410上 爱坏
恩呢,T410我修的比较少,没见过坏的  详情 回复 发表于 2016-6-21 11:40
发表于 2016-6-21 11:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 11:35:41 | 只看该作者 �
拆机啊,IBM   X系列的多的是
发表于 2016-6-21 11:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 11:38:43 | 只看该作者 �
有的时候就是这样的 ,维修有的时候就是靠运气  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:37
