楼主: ddfj
华硕笔记本进不去桌面PE
发表于 2016-6-21 09:10:30 | 只看该作者 �
谢谢大家  已解决了 CPU开焊了  集成的CPU  假焊了一下  就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
电脑/// + 1
发表于 2016-6-21 09:27:06 | 只看该作者 �
加焊cpu有风险
发表于 2016-6-21 16:22:19 | 只看该作者 �
你也是碰运气的吧
发表于 2016-6-21 16:30:00 | 只看该作者 �
换低电压内存试试
发表于 2016-6-21 16:31:12 | 只看该作者 �
能告知版号就最好了,下载试试看吧
发表于 2016-6-21 16:31:39 | 只看该作者 �
散热有问题吧
发表于 2016-6-21 16:34:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-6-21 16:36:42 | 只看该作者 �
楼主你到底是进不了PE还是怎么样啊
发表于 2016-6-21 16:38:41 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来,在别的机器装完GHOST在装回去试试。
发表于 2016-6-24 13:07:53 | 只看该作者 �
过来看看,寻找答案
发表于 2016-6-25 10:16:10 | 只看该作者 �
进不去PE到winPE就掉电   那别的机器ghost完事再装上解压缩一会就掉点
毛病找到了  是CPU开焊了    CPU是集成的
发表于 2016-6-25 10:20:25 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2016-6-25 10:30:26 | 只看该作者 �
不进PE吧,把硬盘拆出来装了,再装上去看看!
发表于 2016-6-25 10:31:35 | 只看该作者 �
有示波器的话。看看各个供电滤波
发表于 2016-6-25 10:38:10 | 只看该作者 �
BIOS里设置的问题
发表于 2016-6-25 10:45:12 | 只看该作者 �
你看标题了吗
先刷BIOS试试,不行就查查供电,就要换显卡了  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:27
发表于 2016-6-25 11:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 11:44:40 | 只看该作者 �
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
