楼主: 胡茂伟
新手用示波器修3V5V待机供电
发表于 2016-6-24 09:20:43 | 只看该作者 �
我示波器从来没用过,修笔记本也五年了,试问一下,示波器这个东西一般修什么问题好用方便啊?
疑难杂症,看的直观一点,好分析。  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:15
发表于 2016-6-24 09:52:09 | 只看该作者 �
小白学习了,也谢谢你的分享
发表于 2016-6-24 09:55:18 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-6-24 15:15:55 | 只看该作者 �
楼主好耐心,加分了
谢谢好心人。  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:16
发表于 2016-6-25 09:51:56 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2016-6-25 11:47:59 | 只看该作者 �
想换个示波器大家有什么好牌子推荐下
直接泰克示波器吧,就是贵了点。  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:17
发表于 2016-6-25 17:08:26 | 只看该作者 �
厉害啊。学习了
大家相互讨论学习.QQ群:8120906  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:18
发表于 2016-6-26 11:27:17 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊!羡慕。
发表于 2016-6-26 16:33:53 | 只看该作者 �
本帖最后由 胡茂伟 于 2016-6-17 00:15 编辑   进入三期老师发板,领了块仁宝代工的板子,版号是LA-4031P,先来张图    测量各大电感阻值全部正常,然后通电顺利出公共点电压19V,心想完美啊....... 再用万用表测待机供电3V5V电感后端,没有输出,心一下子紧张起来,立即打开笔记本查图     由图得知,待机芯片型号是:MAX8734AEEI+_QSOP28,芯片的工作流程:①V+=19V,②SHDN#=18.67V,  ③LD05=4.97V, ④VCC=4.96V BST5=4.76V BST3=4.76V ⑤REF=1.98V ⑥LDO3=3.31V ⑦ON5=4.73V ON3=1.98V  测到这步,PWM芯片应该有输出了,于是调好示波器测3.3V电感后端,     由图得知,电压上升到了5.5V,然后瞬间掉电。应该属于过压保护。找个老师讲的图对比下     由这张图得知,上面分析没有错。确实是过压保护。过压保护一般是检测和反馈出现问题,看图     查电感后端连接检测脚OUT3没有问题。在查FB3反馈,FB3是由PR54和PR58分压而来,仔细一看,PR54没装,PR58是0欧姆,意思也就是说FB3直接是 接地的,看电路板发现,PR58电阻掉件。     那就直接用导连接起来吧。     连接好之后,迫不及待地上电,在测3.3V电感后端波形,     晕,怎么又掉了呢?这次跟之前不同,电压3.3V上去之后跑了这么长时间又掉电,还真是奇了怪了,这下彻底蒙逼了!问班长谢益飞,说可能是5V电压没出导致的,我有点半信半疑,怎么也想不通,3V和5V的开启信号都是独立的,怎么会有关系呢?于是直接去问黄老师,黄老师说他俩是亲兄弟,少了谁都不工作,让我把5V供电修出来。 说干就干,先测5V上管G极波形图     测5V电感后端     由波形得知电压升到2V持续一段时间后掉电,这波形完全不对。正确波形应该是电压升到5V才对。难道是欠压保护?欠压保护涉及到两个脚,一个是 检测一个是反馈,看图     OUT3直接连接到5V电感后端没有问题,FB5是由PR48和PR53分压而来,仔细看发现PR48没有装,PR53是0欧姆。 在板上发现PR53电阻掉件。     话不多说,直接用导线连接起来,因为是0欧姆。     连接好之后开始上电,测到电感前端波形
发表于 2016-6-27 08:51:52 | 只看该作者 �
高手要诞生了
发表于 2016-6-27 11:19:37 | 只看该作者 �
这种问题,没有波波不好修啊,怪自己不会啊,有些机器修不好。
有示波器会更好修一点。  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:19
发表于 2016-6-27 11:30:10 | 只看该作者 �
楼主学的很仔细啊,思路清晰,学习了
大家相互讨论学习.QQ群:8120906  详情 回复 发表于 2016-6-27 23:19
发表于 2016-6-27 11:46:45 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2016-6-27 23:12:29 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2016-6-23 14:08
这个几修板,掉这么多件
估计是老师做的故障。
发表于 2016-6-27 23:13:56 | 只看该作者 �
seven333 发表于 2016-6-23 15:13
厉害!!!这种干劲值得学习。
发表于 2016-6-27 23:15:17 | 只看该作者 �
uog 发表于 2016-6-24 00:04
反馈电压到底是向谁反馈,起到什么作用。输出电压检测输入也起到什么作用
直接向PWM芯片反馈,具体的可以加群讨论8120906
发表于 2016-6-27 23:15:48 | 只看该作者 �
疑难杂症,看的直观一点,好分析。
发表于 2016-6-27 23:16:15 | 只看该作者 �
ala 发表于 2016-6-24 15:15
楼主好耐心,加分了
谢谢好心人。
发表于 2016-6-27 23:17:53 | 只看该作者 �
葛瑞华 发表于 2016-6-25 11:47
想换个示波器大家有什么好牌子推荐下
直接泰克示波器吧,就是贵了点。
发表于 2016-6-27 23:18:10 | 只看该作者 �
