楼主: 彭氏驾驶
高清无码,今儿修好的9片主版大合集,总有你感兴趣的!
发表于 2016-6-16 09:12:07 | 只看该作者 �
楼主修机速度太快了,这样效率是提高了,但我有个疑问,就是拆了不装,这样板子稳定吗?还有那内存管理总线238脚,就光翘起就好了吗,会不会有什么隐患呢
如果怕不稳定可以装上去时钟也可以更换。  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:06
拆了不装比装上的返修率低很多哟  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:33
发表于 2016-6-16 09:13:35 | 只看该作者 �
NO.4 华硕H61是如何查到图中的两个管子的?
碰巧查到的  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:32
发表于 2016-6-16 09:16:03 | 只看该作者 �
真正的大神啊  ,,,   楼主图纸还真不少
没啥图纸呢  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:33
发表于 2016-6-16 09:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都是秒杀的节奏啊,学习了。
发表于 2016-6-16 09:25:04 | 只看该作者 �
我不知道怎么说维修为什么不知道多找找原因所在,总喜欢搞那种飞线,我觉得飞线是真的没有办法才去用的,尽量不要用这对主板没有处,维修就是要找出坏的配件换掉才是真道啊
说的有道理,记住了  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:34
发表于 2016-6-16 09:31:48 | 只看该作者 �
只可以加1分,是级太低了吗?楼主能把第四个板H61通电不跑码的通病详说下,发电路图就太好了,还有第7个板不过内存,时钟芯片没了总线信号也没事吗
要听详解,请听下回分解  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:35
发表于 2016-6-16 09:41:56 | 只看该作者 �
楼主厉害   支持一下
发表于 2016-6-16 09:49:26 | 只看该作者 �
技术超好学习了
发表于 2016-6-16 10:25:20 | 只看该作者 �
楼主修主板跟玩似得, 我有块P5G41T-MLX复位不跑马,开机几秒复位灯闪一下,帮我判断一下是什么问题,CPU风扇下面的822换过了不行
按照不复位查  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:36
发表于 2016-6-16 10:25:40 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-16 08:01
LZ好!CPU供电不是说每相不正常都会保护的,你拆掉一相不会引起保护吗?
一般都不会保护的,极少
cpu供电去掉一项只要cpu功率不大还是可以,如果大功率cpu那块温度太高了。如果几组电压不修平衡也很容易坏,用示波器能看到他的波形。  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:48
多谢大神解答。  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:30
发表于 2016-6-16 10:29:05 | 只看该作者 �
厉害!!!这种干劲值得学习。
呵呵。。  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:36
发表于 2016-6-16 10:46:47 | 只看该作者 �
台板修的太NB了,我是完全搞不定
发表于 2016-6-16 11:18:27 | 只看该作者 �
厉害!!!这种干劲值得学习。
发表于 2016-6-16 11:30:42 | 只看该作者 �
彭氏驾驶 发表于 2016-6-16 10:25
一般都不会保护的,极少
多谢大神解答。
发表于 2016-6-16 11:48:14 | 只看该作者 �
楼主 老司机啊!收藏 加分了
发表于 2016-6-16 11:52:05 | 只看该作者 �
楼主好技术,向你学习
发表于 2016-6-16 12:27:07 | 只看该作者 �
都是很典型的案例啊
嗯嗯  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:37
发表于 2016-6-16 12:32:27 | 只看该作者 �
碰巧查到的
发表于 2016-6-16 12:32:30 | 只看该作者 �
你没理解清楚那个不正常保护的意思。
不正常保护是指供电有问题,比如短路了、拉低了什么的。但是,绝大部分芯片,你把下面的MOS摘掉一组,其它各组正常的情况下,取样电路还是可以 得到供电正常的电压,所以会认为没有故障存在。
发表于 2016-6-16 12:33:21 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-6-16 09:12
楼主修机速度太快了,这样效率是提高了,但我有个疑问,就是拆了不装,这样板子稳定吗?还有那内存管理总线 ...
拆了不装比装上的返修率低很多哟
